Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Ordet er frit
levi
Re: Min akku tank blev kasseret! Hjælp!
Indlæg af levi »
dreamer81 skrev:Jeg sætter den på min akku tank. Tæt på toppen. Jeg vil dermed konkluderer at når den ligger på ca 1mvs, så er tanken fyldt op.
og når jeg så fyrer, og vandet bliver varmere, så vil den stige til max på ca 7mvs.
Og hvis den så kommer under 1mvs, så skal jeg fylde vand på.
Er det korrekt konkluderet?
Du kan montere din vandsøjle måler hvor du vil, om du monterer den i fodhøjde - øjenhøjde, mavehøjde etc. - ja så måler den stadig trykket i anlægget. - Den måler ikke anderledes fordi du sætter den i toppen af akkutanken, hvilket forøvrigt er en fuldstændig tåbelig placering.
Den skal sidde i øjenhøjde, så man altid har et overblik over vandstanden i anlægget.
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Senest aktiv: 09 aug 2024 12:30
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Geografisk sted: Herning kommune
Indlæg af kaptajnen »
levi skrev: Du kan montere din vandsøjle måler hvor du vil, om du monterer den i fodhøjde - øjenhøjde, mavehøjde etc. - ja så måler den stadig trykket i anlægget. - Den måler ikke anderledes fordi du sætter den i toppen af akkutanken, hvilket forøvrigt er en fuldstændig tåbelig placering.
Det passer vist ikke levi!
Den må vel måle fra instrumentet til toppen af hans åbne ekspansion!
Derfor er placeringen vel ikke ligegyldig, men selvfølgelig skal den være et letlæseligt sted efter fyrbøderens smag.
Trykket vil i hvert fald være anderledes!
Man skal bare vide hvad den skal stå på når anlæget er fyldt...
Senest rettet af kaptajnen 19 feb 2008 21:45, rettet i alt 3 gange.
Mvh Peter
levi
Indlæg af levi »
kaptajnen skrev:
Ja du har ret - sorry - sidder og sover, tænkte på et manometer - klokken er for mange, jeg er træt :0)
Sorry. :0)
kaptajnen
Areal: 170m2
Alt iorden, jeg kom også i tvivl om hvad du mente og faktisk rettede jeg mit indlæg flere gange... icon_cheesygrin.gif
Mvh Peter
dreamer81
Tilmeldt: 10 sep 2007 10:54
Senest aktiv: 30 okt 2018 08:33
Mit fyr: scotte 20kw og Pellux100 20kw
Areal: 530
Brændsel: fireheat :(
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Årligt forbrug: 15T
Geografisk sted: Randers
Indlæg af dreamer81 »
thy skrev:tryket vil ikke stige med åbenekspention
det vil vel stige til 0,7 bar?
Vandsøjlemåler er jo egentligt også en trykmåler, bare en anden skala?
kaptajnen
Areal: 170m2
dreamer81 skrev: det vil vel stige til 0,7 bar?
Yepper, 7m svarer til 0,7 bar...
Mvh Peter
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
kaptajnen skrev:Du kan jo ikke nøjes med 1 mvs, idet der jo er 7m fra gulvet op til vandspejlet af din åbne ekspansion. Derfor er det korrekte udlæsning 7m minus afstanden fra gulvet op til selve måleinstrumentet.
Eksempel:
Måleinstrumentet sidder 1.5m over gulvet.
Ergo skal du udlæse 7-1.5=5.5mvs
Det nemmeste er nok at have radio/mobilkontakt til en oppe ved ekspansionen og så notere dig vandsøjle standen på måleinstrumentet (lav evt en markering)...
Husk at overløb fra ekspansionsbeholderen skal komme væk på forsvarlig vis..
De 5,5 er jo hvis akku tanken+røret op til eks. beholder er fyldt?
Hvis kun akku tank skal være fyldt så må det jo blive ca 1 mvs. (hvis meteret sidder 1m fra toppen af tanken)?
Vil man på et koldt anlæg fylde vand helt op til ekspansionsbeholderen? Eller kun akku tanken?
Senest aktiv: i dag 16:29
man fylder op til det løber ud af over løb på ekspantions beholdern.. så vil der løbe noget mere ud når du varmer op første gang og så sku det passe sig selv der efter..
dreamer81
Areal: 530
Årligt forbrug: 15T
thy skrev:man fylder op til det løber ud af over løb på ekspantions beholdern.. så vil der løbe noget mere ud når du varmer op første gang og så sku det passe sig selv der efter..
det var meget. Hvorfor skal der saa meget vand paa??
ellers vil det ikke virke....
