Min solvarme kører på Nød-styring
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Ved ikke hvorfor den gør det. Ingen instruktion i manualen om dette.
Solvarmen er i øjeblikket på 190 grader.
Cirkulationspumpe til Solvarme kører men røret mellem pumpe og vvb er ikke særligt varmt.
"Overskudsvarme" i menu er slået til. Og har prøvet at sætte vvb-temp til 30 grader for at tvinge solfanger til "hus-drift".
Fyret har jeg slukket og radiatorer er helt åbne.
Næste træk er vel at skrue vvb-temp op på 70-75 grader og åbne det varme vand for at se om jeg kan få drift i anlægget ?
Anlægget er fra NBE - Vacum-solfanger anlæg.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Det lyder som om systemet er blokeret.
Hvis du har 3 vejs ventil på, så prøv at sætte den i midterstilling (det kan de røde Orkli ventiler). så kan du se om der sker noget.
Peter
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Kan der være luft i?
Lintz
Indlæg af Lintz »
Solanlægget kom op på 8 bar og sikkerhedsventil begyndte at lække.
Da vi skulle ud af huset blev jeg nød til at komme på taget og dække solfanger ned.
Temp faldt øjeblikkeligt og da vi tog af sted lå den på 110 g - Nu ca 65 g.
Tændte fyret og tog af sted.
Kom hjem - ingen varme på huset - ej heller i vvb - Men fyret har kørt ok, Dog slukkede det nok tit mens vi har været væk.
Prøvede at tvangsstyre ventiler ved at skrue op og ned for temp på vvb - Ser ud til at de fungerer.
I øjeblikket er vvb sat til 10 grader så fyret SKAL køre varme i huset og "Overskudsvarme" fra solfanger er sat på "Nej".
Prøver lidt senere at hæve vvb-temp for at se om jeg får kørt varme på vvb.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Hvor længe har dit solvarme kørt ? har du haft problemer før ?
Hvilken pumpe har du på ? hvor højt er der op til top solfanger ?
Åbner din sikkerhedsventil først ved 8 bar ?
Jeg havde problemer i starten, hvilket viste sig at være pumpen, der var for lille. Først alpha2 25-40 180 udskiftet med en alpha2 25-60 180 siden har jeg ikke haft problemer.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Hvordan gik det ?
Fik du det til at fungere ?
Hvad var problemet ? Vi (jeg) er nysgerrig
Lintz
Indlæg af Lintz »
poul efterlønner skrev:Hvordan gik det ?
Ganske enkelt som [tag]Zarge[/tag] var inde på - Der var luft i solvarme-systemet.
Vvs-manden var ude med en pumpe for at få det hele luftet ud.
Jeg tror helt ærligt at hans svend havde glemt det - eller ikke fået gjort det ordentlig - Men nu spiller det :great:
Tilbage til "Solvarme"
