10 eller 16 kW
thorpilsner
Tilmeldt: 27 sep 2011 19:16
Senest aktiv: 04 jan 2018 21:26
Mit fyr: Ikke udfyldt
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
Dagligt forbrug: En børefuld
Geografisk sted: Djursland
10 eller 16 kW
Indlæg af thorpilsner »
Hej Alle.
Jeg skal have mig et nyt pillefyr i stedet for den gamle Roca. Men jeg er i tvivl om det skal være en 10 kW eller en 16 kW
Mit hus er fra 1912, rimelig isoleret, fyret står i et bryggers så vi får gavn af varmen. Huset er 234 kvm. Men det er ikke alle der er varmet op, reelt er nok 200 kvm varmet op.
Jeg hælder mest til en 10kw men hvad siger i ?
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: for 30 minutter siden
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
10 eller 16 kW
Indlæg af triumph »
hvad var forbruget på rocaén ?
thorpilsner
Areal: Ca 200
Brændsel: Brænde
10 eller 16 kW
Ca 7 tons. Med røgtemp på 250.......
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
10 eller 16 kW
Indlæg af Lintz »
Der er mange herinde som vil påstå at en 10 kw sagtens kan opvarme over 200 m2 - Jeg vil nok hælde til en 16 kw.
Har også noget at sige hvordan dit hus ligger. I læ eller på en bakketop.
Store vinduespartier eller en lang facade som vestenvinden kan blæse imod.
Så når nogle siger at de kan opvarme 200 m2 med en 10 kw er det ikke sikkert at du kan - Eller omvendt.
En ting er sikkert - Fryser konen fordi du har købt et for lille fyr skal du nok få at høre for det.
nemocharley
10 eller 16 kW
Indlæg af nemocharley »
kan en 10kw i realiteten ikke tunes til yde 12kw hvis det skal være (jeg går ud fra vi taler om scotten)? Omvendt tror jeg da ikke du går helt galt i byen med 16kw - med temp. føler og vv-prio måske?
men ellers er der jo også andre pillefyr som atmos d14p og mgm f.eks.
calle
10 eller 16 kW
Indlæg af calle »
Hvis det er husets eneste opvarmningskilde, og du er i tvivl, mon så ikke du skulle vælge en 16 kw ?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
10 eller 16 kW
Indlæg af HR LUCCA »
Hvis du ikke har andre varmekilder og bruger 7 tons burde et 10 kw være stort nok , jeg brugte 6 tons sidste år og har et 10 kw og det har jeg aldrig set yde mere end 65 % længere tid af gangen .
