Q-pro Keramisk eltænder - Unboxing & test [dannidines]
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Senest aktiv: 22 jul 2020 07:53
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Indlæg af H.S »
Flammen skrev:er det low Price modellen du har, eller er det HQ med 2års garanti? der er jo 208kr til forskel og måske også noget med kvalliteten.
kan nemlig ikke gennemskue hvad forskellen er udover garantien og prisen
Forskellen er 2 års garanti
Blå/ Sorte stof ledninger = 2 års garanti
Div. silikone ledninger med og uden løs sokkel = standard
Henrik Schack
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
tak for et fyldesgørende svar :great: har godt nok længe spekuleret på forskellen. nu er der basic for at træffe mit valg og lave en ny investering. skal jo ikke gå ned på grej
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeg har også købt sådan en keramisk eltænder hos Q-PRO
299,- Jøsses den kan tænde i en fart. Jeg vil gætte på at der er strøm på den i 1min inden Scotten springer i gang, med den gamle tænder tog det 5-7min.
Man skal lige være opmærksom på at den nye model kan adskilles, gløderøret kan trækkes ud af soklen. Man kan ikke umiddelbart se at det kan adskilles, så det skabte lidt frustrationer at det var samlet 30-40° skævt icon_frown.gif Men Q-pro var imponerende hurtige med hjælp.
Kenneth
dannidines
Re: Q-pro Keramisk eltænder - Unboxing & test [dannidines]
Indlæg af dannidines »
God morgen alle sammen,
Ville lige "bumpe" tråden, og høre status på jeres keramiske tænder :)
Min 1. gen tænder fra H.S. har nu over 1600 tændinger på sig, den er stadig omkring 2:30-3:00 mon om at tænde op.. så alt ialt "bang for the buck" som man siger (placering, effekt, blæs m.v. skal dog være optimale)
Jeg har desværre ikke monteret den i min egen brænder lige p.t., da jeg har 2014 model brænder med 2 x fatboy monteret. Der skal vist en føringsskinne på den keramiske i den model brænder - nogen som har prøvet det?!
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg kan også lave en opdatering med mine keramiske eltænder , den første´holdte ca 1100 starter og hurtig til det sidste , den anden har jeg ikke været heldig med ca 400 starter , det er for dårligt :( , de har begge været knækkede når de stod af , lige nu sider der en alm i ,men lure på og prøve en fatboy
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Min er også en 1. gen Q-pro.
Midt i sidste måned var jeg på 3127 tændinger og 143 timers drift. Efter jeg er påpasselig med at ligge den helt korrekt tænder den i gennemsnit på 2:30. Tænker lidt på hvordan jeg får sikret at den altid ligger korrekt, den skal pege lidt opad, så centerhullet peger ud af hullet i brænderen. Alternativt kunne jeg udvide hullet så den kunne ligge i dette, dog nok uden at komme ud igennem. Ellers skulle der ligges et stykke stål længst fremme den kunne hvile på.
Mvh. Sophus
xkfc
Indlæg af xkfc »
Min er installeret 09/03-2014
Antal optændinger 328
Tid: 11t 59min
Gennemsnitlig optænding 2min12sec :great:
MEGA tilfreds :)
fantasia
Tilmeldt: 17 okt 2011 23:20
Senest aktiv: 17 aug 2025 08:38
Mit fyr: Woody 10Kw ver.6.78 BS20
Areal: 161
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Årligt forbrug: ca. 6 t
Geografisk sted: Østsjælland
Har takket: 19 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af fantasia »
Synes ikke jeg kan finde dem hos Qpro mere.
fantasia
Areal: 161
Mht tænderen så kan jeg se at NBE har et lille rør som den bliver skubbet ind i fordi den ikke må rører noget metal i brænderen.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... egeme.html
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
fantasia skrev:Mht tænderen så kan jeg se at NBE har et lille rør som den bliver skubbet ind i fordi den ikke må rører noget metal i brænderen.
Præcis! Til åbent hus ved NBE forleden, fik jeg af vide at grunden til de keramiske tændere står af er at de ligger løst, og derfor knækker på et tidspunkt. Hvis de er fikseret i bunden skulle det ikke ske. Derfor har NBE's nye brændere et rør med en lille indsnævring der passer til de keramiske tændere.
