Og i siloen, ikke konstant men ved opstart efter rensning og når der kun er meget lidt piller tilbage, hvad kan det skyldes?
Det er startet efter at der er blevet skruet godt op for pilleforbruget, da det blev rigtig koldt.
Røg ved sneglen
- 11
- Tilmeldt: 06 dec 2013 01:35
- Senest aktiv: 04 apr 2018 13:12
Røg ved sneglen
Manglende trækstabilisator.canmax skrev:Og i siloen, ikke konstant men ved opstart efter rensning og når der kun er meget lidt piller tilbage, hvad kan det skyldes?
Manglende træk i skorstenen.
Kedel ikke ordentlig rengjort.
- 11
- Tilmeldt: 27 apr 2010 10:54
- Senest aktiv: 06 mar 2014 09:40
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 200 M2
- Fremviser gerne i postnummer: 5330
- Stoker IX
- Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
- Senest aktiv: 17 dec 2017 23:55
- Areal: 185
- Brændsel: Piller og solskin
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0,4T
- Geografisk sted: Øst Jylland
Røg ved sneglen
hvad med turbolatorene...er de i eller...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
- Tilmeldt: 21 jun 2011 21:36
- Senest aktiv: 24 jan 2016 09:16
- Mit fyr: scotte 16 kwh. 4.12
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Aabenraa
Røg ved sneglen
hvis man har rensefjedre og alle turbolatorer i skal der et godt skorstenstræk til at hive røgen ud det anbefales at man tager nogle af turbolatorerne ud, men jeg tror det er bedre at skifte dem alle med rør der er mindre .mvh erik
ps:godt at se dig på banen igen Søren
- 11
- Tilmeldt: 07 mar 2014 07:27
- Senest aktiv: 10 okt 2016 02:34
Røg ved sneglen
Hej Canmax,
Fandt du en løsning på problemet?
Jeg har overtaget et hus pr. 01-03 d.å. og jeg oplever konstant en lille tåge af røg i sneglen. Er bange for det kan give nogle sundhedsmæssige udfordringer samtidig med fyrrummet er meget "tilsodet".
Er der nogle der har optimale indstillinger til et BIOMAX 16-30?
Ved vitterligt intet om det, og har ikke fudnet den gyldne kombination her på forummet endnu.
Mit hus er to plan; 2 x 134m2 med tilkoblet solfanger og et mærkeligt agrigat af en varmtvandsbeholder (der er sindsygt mange rør tilkoblet).
Beklager min stærkt begrænset viden på pillefyrsområdet.
Med ydmyg hilsen,
Michael
Med ydmyg hilsen,
Michael
- 11
Røg ved sneglen
Hej Michael
Jeg fandt ikke de vise sten. Vi har trækstabilisator påsat. Jeg har efterfølgende sørget for, at der hele tiden er mange træpiller i og efter rengøring har der ikke været noget.
Hverken min mand eller jeg har en dyt forstand på træpillefyr. Manualen er mere en brugsforvirring end en information.
Jeg går ud fra, at vores fyr kører fint, idet vi har varme og røgen fra skorstenen er usynlig. Så jeg kan desværre ikke hjælpe dig, håber der kommer en anden på banen, der har mere forstand :-)
- 11
Røg ved sneglen
Nå ja glemte lige, at temperaturen er jo blevet højere udenfor og derfor er pilleforbruget sat ned igen.
- 11
Røg ved sneglen
Jeg har lige været nede og købe ny slange og i VVS eksperten fortalte de, at det også kunne være et tegn på, at pilleforbruget er sat for højt og det passer jo meget godt med, at vi først fik problemet herhjemme da, vi satte pilleforbruget kraftigt op.
Det der så undrer mig er, at kedeltemperaturen aldrig når op på de 65 grader og fyret kører konstant (Når vi kigger) på 100%, men her er varmt.
Ved ikke om det kan hjælpe jer Michael at skrue pilleforbruget ned ?
