Så gik det første år med pellux, og WAUV det er et fantastisk pillefyr. Jeg troede der var "et eller andet af og til" men nej, det kører bare. Af stop på et helt år, har der været et par gange hvor fyrmesteren har glemt at fylde piller i siloen, et par gange hvor det er stoppet, men ellers INTET problem
Næsten ingen uafbrændte piller i asken, fin grå aske, ingen sod og ellers et pænt og rent fyrkammer efter et år.
Jeg prøvede at styre fyret selv, dvs. Jeg slog auto fra og sætte fremløbs temperaturen på 65 og fuld knald på pumpen, men hold da k.... Hvor den så æder piller. Man skal bare lade den stå på auto, og hvis det så rigtig bliver vinter så kan man give den lidt mere gas - men det ved de erfarne herinde på forummet nok mere om.
Efter jeg satte det tilbage på auto her i foråret, så har jeg haft masser af varme og et minimalt pilleforbrug, måske 20 kg. I døgnet da det var koldest og mest blæsende.
Lige nu kører jeg fyret på 65%, hysterese på 12, max føde på 5,8 (bruger lava piller lige nu) uindfriet dosis på 60 og retur temp på 45 (ellers går pumpen ud, selvom fyret ikke er nået ned på 48).
Med 2 teenages tøser og to voksne på 200 m2 i en gammel gård, uden noget isolering i væggene og lidt gamle vinduer etc., så har vi brugt 10 tons, og det ville helt sikkert have været væsentligt minde hvis jeg havde ladet den stå på auto.
Lige nu er det vist 6 - 8 starter pr døgn.
Så 100% tilfredshed herfra
og i forhold til et gasfyr, så har vi altså sparet 20 af de store sedler på,et år......
det er altså helt vildt
Hvordan gik jeres år ?????
