helt enig - jeg er jo uenig med Dan Jørgensen - jeg mener at hans svar er alt for udvandet og ansvarsfralæggende
den danske stat er i øvrigt også et monster som er gået amok.
Underskriftindsamling mod Goldman Sachs i DONG
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Tror skisme det er godt der er kommet GPS styring.... Meeen troede nu ikke lige det var til ploven det skulle bruges....
De er sgu da dummere end vådt bølgepap.....
Hvad bliver det næste ikke...? At rapsen kun må høstes hvis den har lagt sig mod vest?
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Se nu positivt på livet og EU. Det med, at landbrugsjord der hælder over 12 grader ikke
må pløjes eller bearbejdes fra høst til 1.marts, det betyder vel at de pågældende landmænd
så kan få massive tilskud fra EU, ved at påpege de i virkeligheden er bjergbønder ??
Man kunne måske også skynde sig at fremavle køer, hvor benene i den ene side er lidt længere
end benene i den anden side, sådan de står lige, selv om marken skråner mere end 12 grader ,
og så have en fremragende export artikel til resten af EU ??
Forslagene er naturligvis til fri afbenyttelse, men kun for registrerede Stoker Pro brugere !
det der med at se lyst på det her emne kan godt være lidt svært en gang imellem - men jeg vil da øve mig på det
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: for 9 minutter siden
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
- Areal: 200
Ham der fabulous Fab så jeg gerne drukne i hajfyldt farvand. Jeg kan huske ham fra nyhederne med to andre af GS udvalgte til at tage skraldet, de var vel en slags frivillige syndebukke ved den pro forma retssag som blev stablet på benene.
Er der nok af hans slags i diverse centrale stillinger tja så er det altså svært at få ændret noget.
og Mette Frederiksens kamp om en omfortolkning af arbejdskraftens frie bevægelighed i EU (for at beskytte velfærds-systemet og de nationale arbejdsmarkeder) - er det ikke lidt for sent? Eller hvad?
- Areal: 425 m2
@Nemo. Nej, det gjorde mine børn også, når de var ved at tabe i Ludo, Gris, Yatzy, osv,
så prøvede de også lige at lave om på reglerne..... samme sag med børnehaven på Borgen !
Intet nyt under solen, vi bliver gråhårede før tid, og det er i øvrigt arveligt, forældre
får de går hår fra deres børn.
Dixi Baxi !
Dixi Baxi !
hahaha kommer til at tænke på min bedstefar, der klagede over at lide af flyvegigt, fordi han kunne vågne med smerter i knæet og henover middag have ondt i albuen for så at stå til køjs med en bulden finger
