Super tilbagemelding, men jeg syntes du skal give dem der udvikler programmet beskedStuhr skrev:Hej Pille Bruger.
Og tak for dit hurtige svar.
Det med temperaturføleren vil jeg prøve i morgen når jeg kommer hjem fra min nattevagt. Men ved du, hvilken menu jeg dér skal ind i, og kan man dér sætte både stop- og start-temperatur på Scotten, og kan den dér også starte og stoppe pumpen på akk-tanken?? (Ja, jeg sagde jo, at jeg skulle have den på den pædagogiske måde!
Men nu har jeg fulgt dit link, og var lige gået i gang med en større afhandling, men heldigvis kiggede en kollega mig over skulderen, og hjalp, så nu er jeg også på cloud ……… MEN
Jeg vil alligevel sige, som jeg skrev i mit tidligere indlæg, at det er igen ligesom man skal være noget indforstået i tingene, når man skal ”tilmelde” sig sådan noget ………… Jeg ved ikke om Stokercloud er en NBE-opfindelse, men i så fald synes jeg, at der ENDNU engang mangler noget bruger-logik!!
Der står på forklaringen på NBE / Readytoburn’s side at; ” Gå på http://www.stokercloud.dk og find din styringen på scroll down funktionen i toppen af siden. Alternativt indtast dit styringsnummer i søge feltet."
MEN dét der møder dig / mig, når du kommer derind, er 2 søge-felter: Ét øverst til venstre, hvor der står ”Find user”, og ét øverst til højre, hvor der står ”Choose user”.
Og så siger min logik mig, at jeg skal ikke ”finde” eller ”vælge" en bruger, men jeg skal OPRETTE en NY bruger! Og hvorfor står det ikke!!?? Eller ”find dit anlægsnummer”, eller ………………. ?
Jeg mener bare, at for den almindelige, ikke-nørdede bruger, kan det godt være …………….. lidt anstrengende, når der er så mange tinge der er ”underforståede”.
Undskyld, jeg er glad for mit fyr og synes der virker godt (selv om en opdatering var nødvendig (det er udvikling!)), men jeg savner bare nogle gange noget bruger-logik.
Men det er nok alderen der trykker …….
Gør det på http://www.stokerforum.dk
Ved hjælp af udeføleren kan du starte og stoppe Scotte + pumpe på Scotte,
men jeg kan ikke lige se hvordan du kan styre pumpen på akkutanken med Scotte styringen.
Der skal du måske have en DTO på tanken. http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=& ... 2401,d.bGE
