så fik et pillefyr vist neglet et liv, surt!
se mere her: http://www.tv2east.dk/artikler/hund-bra ... -i-traehus (altså hundeliv)
Håber ikke fruen læser om det der. Hun er stadig bange efter den lille tilbagebrand i vores Scotte her for kort tid siden.pendec skrev:se mere her: http://www.tv2east.dk/artikler/hund-bra ... -i-traehus (altså hundeliv)
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
@Calle, så udtaler du bare med stor autoritet, at det ikke var i Scotte, men i Karise
Kære Brandsen.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Som den gode StokerPro-kammerat du jo er, må jeg så godt ringe dig op, og derefter overlade telefonrøret til min "mor". Så kan du lige tage en samtale med hende omkring røg i bryggerset. Tror og håber på, at jeg kan regne med dig.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
op med en kulilte alarm, det kan være det gir lidt ro i sindet til hende... ;-)
Mvh Tonni Madsen
Hey Zarge.Zarge skrev:op med en kulilte alarm, det kan være det gir lidt ro i sindet til hende... ;-)
Har sat en røgalarm op i fyrrum/bryggers. Den bliver testet på testknappen hver aften før vi går i seng. Har aldrig hørt om en kuliltealarm. Er den endnu bedre en røgalarmen ?
- Areal: 2*132m2
Kulilte er noget der opstår ved et restprodukt fra forbrændingen, den er usynlig, lugt og smagsfri, derfor er den farlig...
Det er i grove træk også det der dræber i udstødningsgas fra bilen...
hvis der ikke er træk nok i skorstenen kan det resikeres at komme ud i huset...
Det er ikke for at male fanden på vægen, men jeg mener at det er værd at være opmærksom på om man bør supplere røgalarmen med en kulilte alarm, alt efter hvordan fyret er placeret etc...
Jeg har en hængende i soveværelset, som op da jeg fyrede med pind ( i kælderen lige under soveværelset) Og den hænger der skam stadig, selvom jeg er skiftet til piller... Overkill måske, men better safe then sorry... ;-)
Godtnok handler denne artikkel om gasfyr, men det er irrelevant : http://www.bolius.dk/kuliltealarm-kan-f ... ing-18875/
Mvh Tonni Madsen
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 19:38
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Der er vel ingen garanti for at der dannes kulilte ved en brænd i pillefyret.
Som du selv skriver dannes der kulilte ved ufuldstændig forbrænding. Og det behøver den jo ikke være ved en brand. I hvertfald ikke før det er alt,alt for sent.
kulilte =CO optages 8 gange nemmere i blodet end ilt (Tror nok det er 8 gange) derfor bliver der ikke plads til illten.
Der har specielt været problemer med dårligt justeret gasfyr, med utætte aftræk, fordi at man ikke nødvendigvis opdager at aftrækket på gasfyr er utætte.
På olie/pillefyr vil man normalt kunne se misfarvninger og sod ved utæthedder.
Ved pillefyr /brændefyr kan det ske at co løber baglængs ud af fyret, f.eks ved tilstoppet skorsten, defekt blæser. eller lignede
Derfor er det naturligtvis stadig en rigtig god ide med en kulitemåler. Men hvis man skal være sikret mod brand, så bør man også have en brandmelder
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvad kan en brandmelde som en røgalarm ikke kan?
Hvor farligt det er at have et pillefyr i huset, er jo en vurdering, men de stearinlys man sætter i tørt gran til jul, er nok en noget større brandfare.
En røgalarm skal man have (også selv om man ikke har fyr), tror det vil give røg ret hurtigt vis et pillefyr begynder at brænde forkerte steder. Er man nervøs kan man opgradere med en kulilte alarm, for det er noget giftig stas.
Man kunne jo prøve at tage en røgalarm og holde den over skorstenen om set er nok til at sætte gang i den.
Hvordan vil du spille?
- Areal: 2*132m2
Enig, en kuliltealarm erstatter på ingen måde en røgalarm!! Det var skam også bare ment som et supplement ;-)
Mvh Tonni Madsen
