Bio Boiler 14
NicolaiKristiansen
Tilmeldt: 11 apr 2012 13:52
Senest aktiv: 16 mar 2014 12:48
Mit fyr: Bio boiler 14
Areal: 100
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Geografisk sted: Viborg
Bio Boiler 14
Indlæg af NicolaiKristiansen »
Hej Folkens min kære gamle Bio Bioler valgte så lige og skyde flammerne tilbage og brande plastik slangen over det foder fyret fra sneglen.. :(
jeg har brug for et par gode ider til hvordan jeg undgår det for eftertiden, kan mærke i dag nu når Carl blæser så blæser han ned i min skorsten og kan så stå ved fyret og mærke det blæser baglands..
så hvad gør jeg, der er ikke lavet noget ved skorsten eller røg rør. skorstenen er ca 5-6 meter høj. har ikke døjet med det før :(
håber i har et par gode ider til og hjælpe mig :)
Tak
nemocharley
Bio Boiler 14
Indlæg af nemocharley »
har du trækstabilisator på? Hvis ikke så kan det måske hjælpe. Mit fyr gik ud et par gange i vinters, kraftige vindstød fra SV synes at være det, der fik det til at ske.
Jeg havde så godt nok en ts på fyret - men har købt en xtra til skorstenen, for at få et mere jævnt træk i blæsevejret. Så har endnu ingen erfaring med om det gør en forskel.
NicolaiKristiansen
Areal: 100
Bio Boiler 14
Jeg har godt nok ikk nogen trækstabilisator på :( fik og vide det ikke var nødvendigt men det tyder på det er ret nødvendigt....
kan huske der var nogen mennesker før hen der havde jeg ved sku ikke lige hvad de hedder. en form for kugler på toppen af skorstenen som så snurrede rundt.. når det blæste. var det bare gejl eller var der en mening med dem ? :)
nemocharley
Bio Boiler 14
ja jeg ved godt hvad du henviser til, men kan ikke lige huske hvad det hedder. Start med en trækstabilisator og indstil den rigtigt til det træk din manual siger er bedst for dit pillefyr. Min skorsten er i øvrigt også 5-6m høj og er med isokern på 15cm diameter.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Bio Boiler 14
Indlæg af abn »
Den hedder da vist nok et eller andet med Spyro...... den til at sætte på skorsten. Eller er det spiro? Jeg ville også starte med træk stabilisator. Den kan også nogle gange hjælpe lidt på forbuget
Mvh Anders
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Bio Boiler 14
Indlæg af MichaelK »
nemocharley
Bio Boiler 14
så er der lige det der med hvor trækstabilisator skal placeres?
1) på røgrør lige før skorsten
2) I skorsten 50-75cm fra røgrørsindgang
det tror jeg, er de to mest gængse måder at gøre det på.
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Bio Boiler 14
MichaelK skrev:En som denne, måske:
http://www.hedestoker.dk/3198_aspirotor.html
mvh.
nemlig ja.. den skulle være god og samtidigt give mere ens træk i skorstenen :great:
flemse
Tilmeldt: 17 apr 2011 18:15
Senest aktiv: 02 dec 2024 19:33
Mit fyr: Baxi 1,5 350 med iltstyring +TS
Areal: 240 m2 + 120 m2 værk
Brændsel: Lava 8 mm
Årligt forbrug: 5 Tons
Geografisk sted: Vejen sydjylland
Har takket: 5 gange
Bio Boiler 14
Indlæg af flemse »
Hvis det er nedslag i skorstenen hjælper en trækstabilisator ikke på problemet , men under alle omstændigheder bør man have en monteret
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Bio Boiler 14
Indlæg af HR LUCCA »
NicolaiKristiansen skrev:Hej Folkens min kære gamle Bio Bioler valgte så lige og skyde flammerne tilbage og brande plastik slangen over det foder fyret fra sneglen.. :(
Tak
Tag fat i din skorstensfejer næste gang har kommer på besøg , han har sikkert et svar på hvad du kan gøre for at undgå det sker igen , du kan også se på dette link http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf det er godt nok ikke en manual til dit fyr men der ikke den store forskel hvordan skorstens forholdene skal være , se på side 6 og ned efter . :wink:
