Fruens Picanto "hakker"
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hejsa fruen har sådan en lille fætter som er et par år gammel...
Den kører egentlig fint, men er på det sidste begyndt at hakke/hoppe lidt...
Det sker hvis der sættes lidt kvikt i gang, eller den eks ruller frem mod et kryds i 2. og man så klapper lidt til den, så er det somom den lige sætter ud en enkelt gang, kun et split sekundt, så kommer den, og kører og trækker ellers fint (altså som den jo nu kan... ;-)
Det er ikke galt hele tiden... den har kørt ca 53000 og service er overholdt som de skal... Jeg tænker om et kan være tændrør/kabler der er ved at være trætte, må jo formode benzinfilter er skiftet til service ( tjekkede lige hurtigt luftfilter da det er nemt at komme til, og den så ny ud, så mon ikke også de andre er skiftet...)
Nogen forslag til hvad det ellers kan være da jeg ikke er typen der "tør" køre ind på et værksted og sige "den gør dumt, få den til at du!" det kan jo hurtigt blive dyrt ;-) Omvendt gider jeg heller ikke stifte alverden selv hvis det er nytteløst :wink:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
som du selv nævner, så er tændrørene et godt bud. med de km på bagen, er det også ved at være den tid.
er det når den er kold eller varm?
temp føler, lambdasonde, luftmængdemåler, (TPS) gasspjælds positions føler. dette bør en udlæsning kunne fortælle
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
er der ikke garenti på ?
calle
Indlæg af calle »
Ja der er noget med, at der er 7 års garanti på sådan en Picanto.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
jo, men dækker den også sådan noget, altså det er vel sliddele hvis det er eks tændrør?
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
Tændrør er et godt bud, og jo tændrør er en sliddel og tvivler på den går under garantien. De burde jo også skifte dem ved de forskellige serviceeftersyn mener jeg
I volvoen skifter jeg dem sammen med olien og diverse filter
ca. med 15000 km mellemrum
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Flammen
Areal: 170
Indlæg af Flammen »
den sidste benzinbil jeg havde (avensis VVTI) var serviceintervallet på tændrørerne 60.000km. dog kunne det ses på brændstoføkonomien, når jeg skiftede dem efter blot 40.000km. jeg ser de opgivene serviceintervaller som meget optimistiske
triumph
Indlæg af triumph »
Hvis alle service er overholdt, så burde tændrør også være ok. De bliver jo skiftet iflg servicebogen.
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
triumph skrev:Hvis alle service er overholdt, så burde tændrør også være ok. De bliver jo skiftet iflg servicebogen.
Humm... ved du hvor tit de skal skiftes?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
If den servicemanual jeg har fundet ser det ud til at både brændstoffilter og tændrør skal skiftes for hver 60k... Så kan det jo godt passe at der er et tændrør der er ved at være træt...
Tilbage til "Bil, MC og Motor"
