Forbrug i salamander
pesog
Tilmeldt: 01 nov 2012 19:30
Senest aktiv: 29 jun 2017 06:22
Mit fyr: Scotte 10 kWh blackstar mini V10 styring
Areal: 167
Brændsel: DLG 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af pesog »
Er der nogen der har en ide om hvor mange m3 træ der skal til at fyre 167 m2 dårligt isoleret hus op i en gammel salamanderkedel. Jeg ved godt at det er meget svært at svare på, men bare en ca mængde :)
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Jeg bruger 30 m2 gran om året i et ret dårligt isoleret hus på lige pt ca 140 m2, i en Atmos kedel.
Jeg vil gætte på du skal forvente at bruge noget der ligner det dobbelte, mindst.
Så det eneste rigtige er at smide den gamle kedel ud og få installeret en moderne gasogenkedel. Også for langt bedre fyringskomfort.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
enig med Tom, ud med den kedel og ind med en moderne kedel i stedet.
Jeg skiftede fra en Baxi mb solo til en Baxi Bonus og mere end halverede mit forbrug. en salamander kedel har en endnu ringere virkningsgrad end den baxi jeg satte på porten!
hvis jeg skulle komme med et gæt på forbruget vil jeg gætte på at du skal bruge ikke under 50-60rm gran, og det ville ikke overraske hvis det viser sig at du skal bruge 70-75rm
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ja en ting er da helt sikker og det er at svaret er: ALT FOR MEGET icon_cheesygrin.gif
Men når du spøger sådan og med dine fyr oplysninger, så har du nok heller en akku tank og så bliver det da kun endnu værre og så skal du jo rende og fylde på hele tiden....
Så ud med skidtet og noget bedre ind... :great: Om du så gerne vil fyre med pind eller det skal være piller eller flis er jo et godt spørgsmål... Og det kommer jo også an på om du selv har træet til at stå?
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Senest aktiv: 01 sep 2025 22:24
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af salemander »
ahh 70-75 rm gran så skal der da vidst ikke være vinduer eller døre i huset.Hvis jeg skulle fyre kun med træ i salemander vil mit forbrug på års bassis være på max 15 rm måske 20 hvis vi skal have -15 grader i 3 måneder.Det er så godt nok kun til til 120 m2 ikke super godt isoleret hus men alligevel der er da nu et stykke til 70-75 rm
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
Tak for svarene, jeg spørger fordi vi er ved at købe pillefyr og i forbindelse med det er jeg blevet spurgt hvor meget træ vi bruger.
Dette er lidt svært at svare på i det vi også har en pille brændeovn der egentlig er det primære varmekilde for salamanderen er jo et bundløst hul :evil:
Men jeg glæder mig dæleme til det pillefyr
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
pesog skrev:Tak for svarene, jeg spørger fordi vi er ved at købe pillefyr og i forbindelse med det er jeg blevet spurgt hvor meget træ vi bruger.
Du kunne da passende fortælle lidt om hvilket pillefyr i er ved at kigge på :)
pesog
Areal: 167
Indlæg af pesog »
Jeg tror det bliver en scotte compact, det virker for mig ret simpelt og ligetil
Syntes også der er mange der er tilfredse med den
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Hvis huset så ringe som du giver indtryk af, så er jeg ikke sikker på 10 kw er nok.
calle
Indlæg af calle »
Dit oprindelige spørgsmål giver ingen mening i min verden, hvis du vil beregne størrelsen på dit kommende pillefyr incl. ny kedel.
