Kære Stoker folk
Jeg er ny her i forummet. Vi har et Scotte Blackstår 16 pillefyr som vi fik installeret for et års tid siden. Den har egentlig aldrig kørt helt perfekt... Vi har derfor allerede haft service på en del gangen, uden dog at det ser ud til at have løst problemet helt.
Nu vil den så slet ikke :-((
Den melder strømsvigt, slukker og starter så op igen. Den starter op indtil den har ventileret brændkammeret - så slår den "klik" og så begynder den forfra - den får aldrig piller ind.
Jeg ved at sneglemotoren virker.
Jeg håber at der er nogle der genkender problemet og har et godt råd... det trænger vi til!!
TV3
Fejl i optænding - ingen pilleindføring
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvilken styring og version ?TV3 skrev:Kære Stoker folk
TV3
Er den på StokerCloud ?
Det lyder ganske som om at styringen svigter. Går den helt i blackout? For så at genstarte?
- 11
- Tilmeldt: 16 mar 2014 08:50
Lige præcis!xkfc skrev:Det lyder ganske som om at styringen svigter. Går den helt i blackout? For så at genstarte?
Hvis dette er v7 eller v10 styring, kan en opdatering måske komme på tale.
Men der er flere fejlmuligheder. Kondensatorer i strømkredsen på printet, de kan være gået kaput, men det kan jo heller ikke udelukkes at de har været defekt fra ny.
Det kan også være el-installationen den er gal med, det er dog ikke så sandsynligt. Men check op på at fase, nul og jord har god forbindelse hele vejen fra el tavle, og til fyr. Sæt et måleinstrument på forsyningsklemmerne i styringen, og check at der er masser af strøm.
