ADR Nogen eksperter?
Ordet er frit
C2-PASSAT
Tilmeldt: 13 nov 2010 13:40
Senest aktiv: 27 jul 2016 00:29
Mit fyr: Passat c2
Brændsel: Træiller
Fremviser gerne i postnummer: 6752
Årligt forbrug: 7ton ??
Geografisk sted: Glejbjerg-6752
Indlæg af C2-PASSAT »
citat start
Hej Dennis
Undskyld. Det var godt du var vågen. Maks er 450 L tanke, det gælder også dieselolie.
Han må maks. medbringe to tanke a´450 L, og de 450 L er kapaciteten.
pr. tank.
Eivind citat slut.
er dog rimelig sikker på der må findes en undtagelse eller en gammel regl for de sidste 3 lærer på ADR kursus har talt om det med de 1000 l. som en mulighed når det var til eget brug / maskine-- det er også grænsen på opbygning af lastbiler. vi kan jo ikke nøjes med 450 liter tanke!!
beklager det tvivlsomme svar
go weekend
Dennis
Kan godt lide billig ! men elsker gratis !!
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
C2-PASSAT skrev:citat start
Hej Dennis
pr. tank.
Eivind citat slut.
go weekend
Dennis
Ergo - Jeg er ikke blevet klogere. Da jeg indkøbte tanken (Jan. 2013) fik jeg af vide af producenten at jeg måtte køre med max 1000 l samt et dagsbevis og et fragtdokument - Dette kunne være håndskrevet.
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det skal du ikke være ked af linse... Men tror du bliver nød til at snakke med beredsskabsstyrrelsen og så få det på skrift fra dem hvad du må, for de er MYNDIGHEDEN.... Og tror at vi kan blive stoppet med nøjagtigt det samme af to forskellige betjente og få vidt forskellige straffe, måske en uden straf.... Jeg har siddet og bladret i en ADR bog... og for pokker det er forvirrende... men det med max 450L pr tank står nu ret klart og tydeligt... Når det ikke er transporten som er hovede formålet....
Lintz
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Det skal du ikke være ked af linse... Men tror du bliver nød til at snakke med beredsskabsstyrrelsen og så få det på skrift fra dem hvad du må, for de er MYNDIGHEDEN.... Og tror at vi kan blive stoppet med nøjagtigt det samme af to forskellige betjente og få vidt forskellige straffe, måske en uden straf.... Jeg har siddet og bladret i en ADR bog... og for pokker det er forvirrende... men det med max 450L pr tank står nu ret klart og tydeligt... Når det ikke er transporten som er hovede formålet....
Har også siddet og bladret lidt frem og tilbage - Og som du selv skriver kan man vist transpoterer 450 l UDEN nogen form for uddanelse - men jeg læser det også sådan at jeg kan transpoterer 1000 l diesel - Dog højst 450 l pr tank - ifølge frimængder.
Og som jeg har nævnt tidligere har jeg fået at vide at jeg kan transpoterer 1000 l i SAMME tank med et éet-dags kursus.
Landlyst
Men har du 1000L i en tank så skal du have ADR og køretøjet skal være godkendt og med afmærkning, som jeg læser det...
Men ring til Beredskabsstyrrelsen og snak med dem, de er jo reelt de eneste som kan svare på det og samtidig være myndighed... Og så svaret på skrift, dels til os... dels til hvis du bliver stoppet... icon_cheesygrin.gif
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Der er ingen logik i ADR regler.
Vis jeg skal hente sprøjtemidler på fodderstoffen er reglerne:
-Jeg køre i et ikke registeret køretøj, ingen ADR regler.
-Jeg køre i et registeret køretøj, men køre direkte ud til marken for at bruge det, køre jeg efter "montørreglen" kan der medbringes 450 kg uden at være omfattet af ADR.
-I registeret køretøj og jeg køre det hjem til gården er det en transport hvor der gælder ADR. Vis man så er under fri mængde skal man kun have basisuddanelse og lidt udstyr.
Hvordan vil du spille?
Lintz
Indlæg af Lintz »
Kruse skrev:Der er ingen logik i ADR regler.
Og hvad er basisuddannelsen så ? Samt hvilken udstyr ?
Kruse
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Indlæg af Kruse »
ADR kap 1,3 uddanelse , skulle den hedde og være kort, nogle timer ( har den ikke selv). Så skal man medbringe transportdokument, 2 kg pulverslukker og bagagnet. Det er vis man er under fri mængde som for de fleste sprøjtemidler er 1000 kg
Landlyst
Ja den der basisuddannelse er sgu hvis et flydende begreb.... Det kan hvis være noget virksomheden selv laver og dokumentere... Passende til det man beskæftiger sig med....
SOM JEG læser det..... Så tænker at det er bedst og nemmest at tage ADR uden tank og eksplosiver, frem for at skal lave noget selv...
Med hensyn til udstyr så kommer det an på hvad for ting man køre med.... Køre du med syre skal du have en ting, gas noget andet..... Men @Lintz Når jeg lige får fundet ud af hvor meget vi har der har UN nr, så skal jeg have fat i Beredskabsstyrrelsen, så skal jeg da lige prøve at spørge dem om det.... Det er jo også sommetider aktuelt for landmændene....
Lintz
Indlæg af Lintz »
Landlyst skrev:Ja den der basisuddannelse er sgu hvis et flydende begreb.... Det kan hvis være noget virksomheden selv laver og dokumentere... Passende til det man beskæftiger sig med....
Det ville da være dejligt :great:
Helt specifikt drejer det sig om en ADR godkendt tank som kan max indeholde 1500 l, som bliver transpoteret på kærre efter kran og udelukket er til eget forbrug.
