Kontraspjæld på emhætte
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Kender i det at man kan høre at kontraspjældet i emhætten klaprer, når det blæser?
Jeg ved godt at det skal være der for at det ikke skal trække igennem emhætten når den ikke er i brug, og at lyden bare "fortæller" en at spjældet virker. Men jeg hader støj, og synes det er træls at høre på. Nogen der ved om man kan få noget der kan stoppe larmen? Jeg tænker jo lidt om man kunne sætte et motorstyret spjæld på, som lukker i, når emhætten ikke er i brug? Er der nogen der har noget erfaring med sådan noget?
Mvh thoken
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Sæt et kontraspjæld mere ind i aftrækket fra emhætten.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg kan godt huske det for mange år siden. En pisse irreterende klapren. Dengang ville jeg klæbe noget glasbånd på hver lamel. Glasbånd er det der sidder mellem termoglas og karm/liste. Det er blødt .. Jeg fik det aldrig gjort, da jeg solgte huset.. :)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Havde præcis samme problem, ved bestemte vindretninger kunne spjæld klapre og noget mere pisse irreterende skal man da lede længe efter.
Løsningen her blev at klistre et par vægtklodser på spjæld, af den type man bruger ved afbalancering af alufælg.
Aldrig problemer siden.... :great:
/ Christian
levi
Indlæg af levi »
thoken skrev:Hej.
Mvh thoken
Ja jeg har monteret et motorspjæld som lukker 100 procent af for aftrækket når jeg slukker emhætten... Det var min trikkers idé - det virker perfekt, - og jeg slipper for larm :)
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Tak for svarene. :great:
Levi: hvad kostede det spjæld? Ved du noget om fabrikat,evt. Link til producent?
Mvh thoken
neonus
Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
Mit fyr: Woody / OPOP
Areal: 220
Dagligt forbrug: 22 kg i december
Årligt forbrug: forventet 5-6tons
Indlæg af neonus »
calle
Indlæg af calle »
Ja det har godt nok været irriterende med den klapren de sidste dage, hvor det har blæst meget. Sådan et motorspjæld er dyrt jf. link. Kr. 795,50 og så er det endda på tilbud.
Den løsning med vægtklodser, forhindrer den ikke, at klapperne ikke åbner helt op ved lav effekt ? Der må være flere gode bud på en løsning.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
har sat lidt gladsbånd på den vi har det har gjort den lydløs
Navnet er Allan
Før den naturgas
T-mek
Indlæg af T-mek »
calle skrev:Ja det har godt nok været irriterende med den klapren de sidste dage, hvor det har blæst meget. Sådan et motorspjæld er dyrt jf. link. Kr. 795,50 og så er det endda på tilbud.
Det virker fint her, jeg kan ikke huske om jeg satte 10 eller 20 gram på hver klap.
/ Christian
Tilbage til "Huset"
