Laddomat 21 ladeventil
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Senest aktiv: 08 jan 2025 08:30
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Hjælp- motoren på min Laddomat 21 vil ikke pumpe når den står i stilling "III". Kan høre den lyder mærkelig, når jeg sætter i skruentrkker på og lytter. Nogen der ved om man kan købe en ny pumpe til den? Hedder Vilo RS 25/6-3. Endnu bedre ville det være hvis man kunne få en sparepumpe fx. Grundfos Alpha 2 eller lign, men ved ikke om de passer på?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 07:35
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Da wilo og grundfos pumper ikke drejer pumpehuset samme vej kan det måske være vanskeligt at få det til at virke med en grundfos?
Denne her er jvfr wilo hjemmeside en erstatning for den du har
http://www.lavprisvvs.dk/shop/wilo-stra ... 8280p.html
Men på den anden side, laddomat 21 kunne fåes med både wilo og grundfos pumper, og det er med garanti det samme pumpehus de bruger til begge. Så en "gammel" type grundfos alpha2 25-60 burde virke og passe lige på
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
Jeg er bange for, at det du hører, når du klikker op på trin tre.
Det er pumpen der kaviterer.
Det lyder som om den pumper med grus.
Det opstår i selve skovlhjulet i pumpen.
Det er vandet der går i kog inde på sugesiden i løbehjulet, når den skal bestille rigtig meget.
Så jeg tror ikke det hjælper med en anden motor,
Selv om de godt nok passer sammen i huset.
- Areal: 250
Ernst, jeg er bange for at du har ret - tror mit problem er, at vores hus er et gammelt lavloftet bondehus og jeg kan ikke få min åbne ekspansionstank højere op end 4,25 m målt fra pumpens sugeside og op. Da jeg har en 78 gr. termoindsat i Laddomaten, kommer jeg op på ca. 80-85 gr.C og så kan pumpen nok ikke klare det. Det kunne måske afhjælpes med trykekspansion men er det lovligt med brændekedel? Jeg har arbejde hos Scandlines og er meget væk, så anlægget skal være nemt og sikkert at betjene for min kone. Har foriøvrigt fundet en Wilopumpe hos VVS Eksperten der efter sigende skulle passe på Laddomaten, har osse fået den hjem formedelst 1.050,-dkk( og så er det gudhjælpemig en kineser, for at det ikke skal være løgn!!). Har dog ikke haft tid at sætte den på - den gl. kører godt nok lige nu på trin II.
- Brændsel: Bøg
Ja, trykekspansion er lovligt på en brændekedel, dog skal kedlen være godkendt til det, og det er din salamander ikke.akrag skrev:Ernst, jeg er bange for at du har ret - tror mit problem er, at vores hus er et gammelt lavloftet bondehus og jeg kan ikke få min åbne ekspansionstank højere op end 4,25 m målt fra pumpens sugeside og op. Da jeg har en 78 gr. termoindsat i Laddomaten, kommer jeg op på ca. 80-85 gr.C og så kan pumpen nok ikke klare det. Det kunne måske afhjælpes med trykekspansion men er det lovligt med brændekedel? Jeg har arbejde hos Scandlines og er meget væk, så anlægget skal være nemt og sikkert at betjene for min kone. Har foriøvrigt fundet en Wilopumpe hos VVS Eksperten der efter sigende skulle passe på Laddomaten, har osse fået den hjem formedelst 1.050,-dkk( og så er det gudhjælpemig en kineser, for at det ikke skal være løgn!!). Har dog ikke haft tid at sætte den på - den gl. kører godt nok lige nu på trin II.
Hvorfor køre med en 78 graders termostat til dit åbne system, jeg vil mene en 72 graders passede bedre, den vil give mere "luft/afstand" fra drifttemp til kogepunkt, samt mindske muligheden for pletkogning.
Men lad os høre hvordan det går når den nye pumpe kommer på. Hvilken wilo købte du?
Det er jo lidt omstændigt, men du kan godt lave det sådant, at kedlen kører med åben ekspansion
og så gennem en veksler kører med trykekspansion på anlægssiden.
Men det hjælper jo ikke, når Laddomaten sidder nede i kedelrummet i forbindelse med kedlen.
- Areal: 250
Ernst : har du ikke et lille diagram over det evt.?
John Skov: Du har ret-jeg har osse kørt med 72èren, men ville så prøve at hæve temp. på min akkutank for bedre(og længere tid) at udnytte varmen. Har osse funket, men åbenbart på bekostning af Wiloèn.
Den jeg har købt er: VVS Eksperten vare nr:380509555 Wilo pumpe T/Laddomat RS25/6 T/Laddom; pris 763,68+48,00 fragt+moms, ialt 1.014,60 kr
Du får hele pumpen, men skal jo kun bruge motoren med møllehjul.
Jo, - jeg kan sagtens finde et diagram, men det er jo ikke sikkert, det ligner din opstilling.
Der er over 60 forskellige diagrammer i bogen om solvarme, som jeg stadigt sælger en hel del af.
Den koster kun 195,00 kr. inkl. moms og forsendelse.
Plus der er en del teori om, hvordan vand opfører sig i et varmeanlæg med mere.
- Areal: 250
John Skov Jensen: så kom "kineser.wiloen" på og underligt nok passede den, bortset fra kabelforskruningen - men det kom den til. Lyder rigtig på trin 3 og pumper som den skal. Men regner ikke med at den holder 7 år som den oprindelige"ægte" Wilo (made in EU)= Polen, Litauen eller hvad? Nok ikke "Das Waterland" Germany.
Nå, men den gl. pumpe var belagt med ca. 1mm tyk sort fedtet lag, det er jeg ikke så glad ved- gad vide hvor det kommer fra og hvordan så med ventiler, termostater osv i resten af anlægget? Mister ikke vand - kan det være fra jeg lavede anlægget, altså skidt fra rør osv. Satte radiatorer op jeg havde fået fra en institution hvor de havde kørt med fjernvarme-kan det være derfra?
