Hej alle mand!
Nu skal i bare høre.. Jeg har for 3 år. siden købt mit hus med tilhørende Multi 22'er. Det har aldrig rigtig kørt optimalt tror jeg, for syntes jeg bruger uhyggelig mange piller i forhold til så mange andre med pillefyr. Tænker om det er indstillet ordenligt, men alligevel kører den rimelig jævt ved en drift på ca. 40% i ydelse og ligger pænt på omkring 28-62 grader.
Den har fået en fin røgvender (nederste) men syntes ikke det har hjulpet meget på forbruget.
Den har fået opdateret styringen til en 2,xxx version. Hvis jeg sammenligner mit med min kammerats biomax, bruger han lagt færre piller end mig, tiltrods for at vi begge har gulvvarme i hele underetagen.
Lidt fakta:
Mit hus er 120 kvm og multien varmer de 80 op med gulvvarme, (vi har ca. 22 grader over det hele) Det top isoleret med hulmursisolering, nye lavenergi vinduer, samt 400 mm isolering på førstesalen (som ikke er opvarmet)
Derudover trækker den vandvarmeren på 110 liter.
Fyret ''æder'' alligevel nemt 32 kg. piller i døgnet, og det syntes jeg er for meget, kontra et Scotte fyr samt biomax..
Fyret er indstillet som følgende:
Brændsel: 2,25
Sneglemax: 20%
Luftmax: 41%
Luftreduce: 8%
Er de indstillinger helt ude i skoven? Del gerne jeres indstillinger:)
På forhånd tak
Martin
Multi 22 er for sulten
- 11
- Tilmeldt: 19 mar 2014 18:10
- Senest aktiv: 19 mar 2014 21:37
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Først vil jeg lige sige at jeg intet aner om dit fyr
Men du skriver at det svinger mellem 28-62 grader ?
Er det ikke en tastefejl? Du mener 58-62 grader ikke?
Derud over vil jeg give ret i at det lyder af meget jeg har en 16 kw scotte jeg bruger pt 25-30 kg på 230 kvm
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Hvad er røgtemp ? Den gamle støbejernskedel er ikk glad for at køle røgen uden hjælp
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- 11
- 11
- Senest aktiv: for 44 minutter siden
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Forskellen er virknings graden på kedlen.
Viadrus kedlen har måske en virkningsgrad på 45% mod Scottens på 93%
Derfor skal du bruge ca. den dobbelte mængde piller.
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Senest aktiv: 05 dec 2019 10:47
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Har du lige tændt siden kedeltemperatur er så lav? Hvis ikke, så er der noget der bruger ekstremt meget varme et eller andet sted.
Vvb hvordan er den tilkoblet og er der styring, så der er ikke er konstant gennemløb?
Er kedlen helt tæt?
Har du trækstabilisator?
Uisolerede rør?
Virkningsgrad? Den røgtemp tyder på det ikke man være hele forklaringen på det høje forbrug.
Er kedlen helt tæt?
Uisolerede rør?
- 11
Hvordan vvs er tilsluttet? Altså den har konstant gennemgang da det er med en alm. termostat. Alle rør er isoleret. fyret har kørt i 3 dage konstant.
Martin
Martin
- Areal: 400 m2
Hvis VVB har konstant cirkulation, og f.eks. termostaten ikke virker, så kan den være en stor varmesluger.Martin SV skrev:Hvordan vvs er tilsluttet? Altså den har konstant gennemgang da det er med en alm. termostat. Alle rør er isoleret. fyret har kørt i 3 dage konstant.
Men hvis dit fyr har kørt i tre dage konstant, og kun har nået en temperatur på 25 grader, så er der måske noget andet galt. Den får måske ikke piller nok og kan derfor ikke varme kedlen op. Her må nogen med forstand på at give sådan en Multi-fætter flere piller og mere luft på banen.
- 11
Så ville det jo næsten med sikkerhed kunne betale sig at udskifte det til evt. en scotte.. Det ville jo være relativt hurtigt tjent ind igen
