Multi 22 er for sulten
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Senest aktiv: i dag 14:29
triumph skrev: med 120 c røgtemp kan det da ikke være helt skævt
Røgtemperaturen kan hurtigt komme længere ned, bare giv mere luft.
Men derfor stiger virkningsgraden ikke.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Senest aktiv: i dag 10:39
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 474 gange
Indlæg af triumph »
så skal den minimum få dobbelt op på luften, hvis man skal have en virkningsgrad på 45, og røgtemp på 120
I NBE´s beregningsprogram giver flg røggas tab. Bemærk at alm. atmosfæriskluft indeholder 21 % ilt. Ved en iltprocent på 10,5% er halvdelen af den tilførte ilt altså forbrugt
røggas temp ilt% røggas tab
70 c 8% 2,66%
120 C 8% 5,76%
120 C 16% 13,5%
120 C 20% 42,1%
Altså, hvis normen er en ilt% på 10,5 % så har man altså et luftoverskud på 2 (21/(21-10,5))
Hvis man skal have et røggastab på 42,1 % skal man altså have et luftoverskud på: 21/(21-20) = 21
Det ville være helt utænkeligt at en brænder ville kunne brænde ved et luftoverskud på 21
Senest rettet af triumph 20 mar 2014 13:57, rettet i alt 1 gang.
triumph skrev:så skal den minimum få dobbelt op på luften, hvis man skal have en virkningsgrad på 45, og røgtemp på 120
Måske, og hvad er værdierne lige nu ?
Man kan se en værdi for blæser og for røgtemperatur, men hvor nøjagtig er denne måling ?
Der skal lige en tester på før resten af kabalen giver mening.
Det andet her, er kun gisninger og formodninger.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: for 1 minut siden
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Indlæg af john m »
En gennem forbrændings kedel Har da helt sikkert en lav virknings grad hvis
man bruger den til brænde.Men med en pillebrænder på er det nu ikke så slemt,
jeg har selv haft min scotte monteret på en salamander med en ekstra røgvender/bremse.
Og ja det var ingen skovtur at rense den, men forbrug i forhold til min nuværende opop kedel
må jeg sige der er ikke den store forskel.Det skal dog siges at opopen ikke skal renses så tit.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
kasae86
Tilmeldt: 21 nov 2009 09:56
Senest aktiv: 11 aug 2022 18:29
Mit fyr: viadrus u22 m. multi 22
Areal: 150
Brændsel: piller silva 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 4920
Dagligt forbrug: ??
Årligt forbrug: ??
Indlæg af kasae86 »
Jeg ville prøve at sænke luftmax.
Men husk hvad den står på nu så du kan gå tilbage igen hvis det bliver værre.
Min luftmax står til 20
Kasper Sørensen
Viadrus U22 med Multi 22
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
john m skrev:En gennem forbrændings kedel Har da helt sikkert en lav virknings grad hvis
Efter at have undersøgt dette lidt nærmere, så kan jeg tilslutte mig dette udsagn.
pendec
Indlæg af pendec »
Nu var jeg selv ved at købe RTB og på det tidspunkt var du også overbevist om at jeg kunne spare rigtig meget på overgangen. Nu er situation så den at jeg ingen fik og har så istedet fulgt lidt op på dem som har fået en RTB og følgende set på deres info om piller og hus m2. og uden ekstra info, så ligger de jo ikke lavere end 3-5kg eller højere end mine 30-32kg, så hvis målet for en 50% virkningsgrad fra multi22 (bio18) til Scotte ville gøre det hele 50% bedre, så burde du jo også se brugere her på forum med en scotte og som bruger 14-16kg lige nu, og dem må du så gerne præsentere for os, og huset skal da være oppe på de 200m2 og en god VVB.
En ting er teori og at synge for de varme lande, noget andet er så alle de forbehold som må tages nå den kommer igang og skal vise 50% besparelse, den kommer så ikke helt til at spille.
Det er så udfra dem som roder med deres nye RTB og info, ikke noget teoretisk og ja, deres forhold kan være utætte huse og ingen særlig isolering, men!
7 år efter, og min bio18 kører næsten bedre end fra dag i hvor jeg havde Jan på. Den nye software har været en kæmpe hjælp her og måske lagger den på virkningen efter 7 år men kan det opveje at man bruger 20-30k på nyt træpille fyr, hvis man kun sparer 1T om året? Det er mange år der skal afskrives på den konto. Og hvordan ser fremtiden ud om 15år, når RTB'n som eksempel kom 7 år efter bio8, hvad kommer så om de næste 7 år, og gør det endnu bedre.
pendec skrev: Nu var jeg selv ved at købe RTB og på det tidspunkt var du også overbevist om at jeg kunne spare rigtig meget på overgangen. Nu er situation så den at jeg ingen fik og har så istedet fulgt lidt op på dem som har fået en RTB og følgende set på deres info om piller og hus m2. og uden ekstra info, så ligger de jo ikke lavere end 3-5kg eller højere end mine 30-32kg, så hvis målet for en 50% virkningsgrad fra multi22 (bio18) til Scotte ville gøre det hele 50% bedre, så burde du jo også se brugere her på forum med en scotte og som bruger 14-16kg lige nu, og dem må du så gerne præsentere for os, og huset skal da være oppe på de 200m2 og en god VVB.
Jeg brugte i går 16,3 kg piller, heraf var 1,6 til opvarmning af varmt vand.
Som du kan se i min profil er mit hus ca. 160 m2 og ikke godt isoleret.
Så når du bruger 32 kg, så bruger jeg det halve.
Regn selv på besparelsen ud fra det.
I fremtiden bliver det kun nemmere med RTB.
Software opdateres og forbedres med nye funktioner, og de er gratis.
pendec
Indlæg af pendec »
pille bruger skrev: Jeg brugte i går 16,3 kg piller, heraf var 1,6 til opvarmning af varmt vand.
Det er ikke korrekt, jeg bruger pt. 12kg, så kan vi jo lege gætteleg om resten.
Og senere skriver du "
Nu må du bestemme dig hvilke tal du vil bruge.
Alt det der fnidder med forkerte sammenligner duer ikke.
