Jeg har et woody 16kw installeret i vores kælder. Jeg synes der lugter lidt/noget af røg/fye i rummet, hvilket er uhensigtsmæssigt da vi har et værelse ovenpå, hvor noget af lugten trænger op. Er det normalt?. Jeg overvejer om det ville hjælpe at installere noget udsugning i umiddelbar nærhed af fyret? Nogen der har erfaringer med dette?
Fyrlugt i kælder
- 11
- Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
- Senest aktiv: 20 apr 2022 19:38
- Mit fyr: Woody m. v10 styring
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Dagligt forbrug: 45 kg
- Årligt forbrug: 8,5 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 5 gange
Fyrlugt i kælder
https://stokercloud.dk/v3/#/dieselpower/main-page
Pillefyr: 16kW Woody
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8,5 ton.
Hus: 269 kvm
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Fyrlugt i kælder
Et fyr skal jo bruge ilt til forbrændning - Derfor skal der også være adgang til friskluft fra fyrrummet - Det sagde min fejer.whocarez52 skrev:Hej
Hvad hvis du åbner døre ud til - forsvinder luften så.
Og det er ikke bare træpillerne som du kan lugte ???
- Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
- Senest aktiv: 29 aug 2025 10:39
- Areal: 150+30
- Årligt forbrug: ca 5200kg
- Blevet takket: 17 gange
Fyrlugt i kælder
Laver du udsugning skal du også lave en større åbning hvor frisk luft kan komme ind!
Ellers får fyret ikke luft nok.
Jeg har også en gang imellem oplevet at fyret lugter lidt. Pillefyr er nok ikke rigtig egnet til at stå direkte i beboelse.
JEg har mit i et bryggers. Lugt kan f.eks komme ved kraftige vindstød som fjerne sug i skorsten, afhænger af hvordan din skorsten er.
Men jeg har også oplevet at det kommer ved koldstart og så naturligvis lidt når man renser det. Hvornår har du sidst renset fyret?
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Senest aktiv: i går 13:46
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 474 gange
Fyrlugt i kælder
Scotten er ikke helt tæt i låger. Når blæser køre rens er der ikke længere undertryk i kedel, så hvis låger er utætte, så lugter det
- 11
- Areal: 269
Fyrlugt i kælder
Tak for svarene.
Det er en høj kælder og der er et par vinduer i og det ene har jeg åbnet på klem. Der lugter af fyr når det bare kører normalt og selvfølgelig lidt mere når man renser. Hvis problemet er en utæt låge, hvad kan man så gøre for at tætne den? Og tror I at ideen med udluftning vil virke?
Hus: 269 kvm
Hus: 269 kvm
Fyrlugt i kælder
Hej whocarez52
Jeg tror det vil være en dårlig løsning at suge luft ud af rummet. Det giver dårlige betingelser for justering af fyret, og en risiko for at du vender trækket i skorstenen, og hvis du havde lidt bøvl, så er det intet imod at det skulle ske.
Du kan i stedet forøge arealet til indsugningen og sætte en blæser på, der blæser ind i rummet. På den måde skaber du et lille overtryk. Heller ikke den bedste løsning, men dog brugbart.
Nu har jeg jo lige løftet sløret for at der er en bedre løsning
Det bedste må være at sørge for godt træk i skorstenen, for så skal problemerne være væk. Så vil luften jo udskiftes i samme hastighed som den bruges til forbrændingen.
Det skal være et stort rum for at det ikke skulle være nok.
Kenneth
Kenneth
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 6 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Fyrlugt i kælder
Hvad med forslag til at tætne lågen? Nok er Scotte/Woody i den billige ende, men det
må da være muligt at få tætte låger? Det må da udgøre en risiko, at de ikke er tætte?
Det være sig sundhedsmæssigt, såvel som sikkerhedsmæssigt!
- Areal: 200
Fyrlugt i kælder
Jeg holder også på at tætne låger.
En anden ting er skorstenstræk. Åbner din trækstabilisator ? (hvis ja, så er der undertryk i din skorsten, og det er ikke derfor)
Nogle oplever at vinden tiltider slår ned i skorsten, og laver overtryk
At blæse luft ind i kælderen, så der bliver overtryk. Kan medføre at røgen bliver blæst ud i resten af huset.
For at få en god forbrænding, skal undertrykket i skorstenen være konstant. Det kan være vanskeligt at få et størrer sug i skorstenen, og samtidigt holde et konstant tryk (Uden at montere 30 trækstabilisatore)
En anden løsning var at udskifte luften i kælderen = en blæser der suger/blæser, og et hul i den anden ende af kælderen den kan suge/blæse igennem.
Denne løsning medføre at din kælder bliver kold om vinteren
Min far har en scotte i kælderen. Under normal drift lugter den ikke. Ved opstart med kold skorsten, kan der være en svag røglugt. Det samme er tilfælde med min.
Hvis du har undertryk i skorstenen, så bør det være muligt at tætne låger, så røglugt forsvinder.
Du kan se på paksnore om de lukker tæt. Giv paksnore WD40 (meget) og juster låger
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Fyrlugt i kælder
Ja jeg vil også starte med at se om alle 3 låger er tætte , hvis der er steder på den hvide snor der er sort i hele snorens brede er det der problemet ligger . og ellers må det være manglende friskluft eller træk i skorsten .
