Ugeur til v 6.85
Ugeur til v 6.85
Hejsa,
Kan det lade sig gøre at få scotten til at starte op f.eks torsdag aften kl 24?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Ugeur til v 6.85
Indlæg af HR LUCCA »
Ja hvis du montere en rum termostat med uge ur , som er sat over Ekstern kontakten i styringen , der er et link her http://www.mhes.dk/Sommerdrift_v6_70.pdf hvor du kan læse om det under Ekstern kontakt :wink:
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Ugeur til v 6.85
Indlæg af martin_b »
Eller du kan lade StokerKontrol overtage timer drift. Det gør jeg. Virker rigtig godt og fleksibelt.
Ugeur til v 6.85
Jeg har ikke stokerkontrol :)
Det nemmeste er vist bare et ugeur til kontakten. Fyret skal ike lukke ned efter det, kun starte.
martin_b
Areal: 400 m2
Ugeur til v 6.85
Hvordan vil du få fyret til at tænde ved hjælp af et ugeur til kontakten?
Ugeur til v 6.85
Starter fyret ikke op af sig selv efter en strømafbrydelse?
Ugeur til v 6.85
Hvis du sætter en timer på kontakten EXT, vil den kunne starte og stoppe fyret.
Kontakten skal være potentiale fri ( ikke med strøm på )
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Ugeur til v 6.85
Indlæg af WoodyHugo »
Ulrik skrev:Starter fyret ikke op af sig selv efter en strømafbrydelse?
Er det et "uge tænd og sluk ur " du vil sætte i 220 v stik og så sætte styringens 220v stik deri ?
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Ugeur til v 6.85
Det bedste er og bruge et uge ur/rumtermostat da jeg vil mene der er chance for tilbage brænd ved afbrydelse af spændingen , det er jo heller ikke den store udskrivelse til et uge ur :wink: der er et her som jeg mener kan bruges http://www.conradelektronik.dk/AP-TERMO ... 1=tablink2 :great:
Ugeur til v 6.85
pille bruger skrev:Hvis du sætter en timer på kontakten EXT, vil den kunne starte og stoppe fyret.
Jo jo, men den del er lige som sort snak for mig :D
Det var planen.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
