Scotte reagerer langsomt... :-(
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: BS+ 30kw
Areal: 114 / 110L VVB
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan »
hvor længe køre den på låst PI ?
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinhansen.html
RTB Phoenix 30kw v16 114 m2
Kigan skrev:hvor længe køre den på låst PI ?
Gentager lige" 10 gr. under setpunkt skifter den så over på brugers indstillede PI tal. "
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Hummm... Den er begyndt at svinge lidt mere... Skidt, ni bli'r hun slukket et par dage igen, så må vi se til weekenden... ;-)
Zarge skrev:Hummm... Den er begyndt at svinge lidt mere... Skidt, ni bli'r hun slukket et par dage igen, så må vi se til weekenden... ;-)
Din kedeltemperatur følger fint flowet, så indstillingerne er ok.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Øh ... PI har ikke direkte noget med om fyret køre 100% eller ej . PI regulere hvor hurtigt fyret trykker på speederen og hvor når den bremser op. Hvis anlægget er godt og vel under setpunkt så kører fyret med en stigning på 10% effekt i min . Det skal den for stiger den meget hurtigere kan den ikke nå at få tilført piller nok til at driften kan følge med. Hvis styringen på et tidspunkt under opvarmnng af anlæg ser at nu stiger temp med X antal grader i min. (kan ikke huske hvor meget ) ja så skruer den ned og her kan man godt sige at I har en effekt for ved for stor I bremser den for tidligt op ,men den skal om alle omstændigheder forsætte med at stige i temp. & timer er lang tid men det kommer jo så også an på hvor meget vand anlægget indeholder. Kik på dine temperaturer. Din shunt kan kunstigt skrue ned for fyret hvis den gør at styringen tror din anlægstemp er højere end den er så der kan ligge noget her.
Men ellers prøv at bruge din pumpe start/stop til at stoppe lidt på flowet . Det er hurtigere at varme vandet op i ryk end varme på vand der konstant cirkulere
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg skrev:Øh ... PI har ikke direkte noget med om fyret køre 100% eller ej . PI regulere hvor hurtigt fyret trykker på speederen og hvor når den bremser op. Hvis anlægget er godt og vel under setpunkt så kører fyret med en stigning på 10% effekt i min . Det skal den for stiger den meget hurtigere kan den ikke nå at få tilført piller nok til at driften kan følge med. Hvis styringen på et tidspunkt under opvarmnng af anlæg ser at nu stiger temp med X antal grader i min. (kan ikke huske hvor meget ) ja så skruer den ned og her kan man godt sige at I har en effekt for ved for stor I bremser den for tidligt op ,men den skal om alle omstændigheder forsætte med at stige i temp. & timer er lang tid men det kommer jo så også an på hvor meget vand anlægget indeholder. Kik på dine temperaturer. Din shunt kan kunstigt skrue ned for fyret hvis den gør at styringen tror din anlægstemp er højere end den er så der kan ligge noget her.
Ikke helt rigtigt Claus.
De 10% max stigning er kun lige efter opstart, og indtil 10 gr. under setpunkt,
derefter er det brugers PI indstilling der bestemmer stigningen i ydelsen.
lamborg
Indlæg af lamborg »
Ja det er rigtigt men der jo fordi du så er nået en temp hvor den beynder at overvje at skrue ned på effekten
Claus
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
Det er nok rigtigt, men synes ikke det kan passe at den skal være flere timer om at komme op i temperatur, og samtidig ligge og rode rundt på 50% (eller hvor den nu lå...) det er fint nok at begynde at slippe speederen lidt før krydset... Men at rulle den sidste kilometer med 30kmt er lige voldsomt nok... ;-)
Her er et billede af min effekt kurve efter vvb produktion.
Den stiger fra 19% til 100% på ca. 9 min.
Dine PI tal er alt for lave hvis du ikke får den højere op i effekt på den tid du beskriver.
Så op med dine PI tal.
scotten
Tilmeldt: 29 dec 2006 15:28
Mit fyr: RTB 10 kw
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 4270
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 4 gange
Indlæg af scotten »
Ligner mest en ren p regulering, er det i styringen og ikke på stokerkontrol du har aflæst din I-værdi ?
I værdi er 0,1 og ikke 0,01 I skulle over tid hæve driftydelsen, når den bliver ved med at være i minus.
Hilsen Anders
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
