vvb prioterinf
chris37
Tilmeldt: 09 feb 2014 21:06
Mit fyr: ekoheat 1500
Areal: 180
Brændsel: germans pillets
vvb prioterinf
Indlæg af chris37 »
Hejsa.
Hvordan ved jeg om jeg har en trevejspumpe eller hvad det hedder, som man skal bruge til vvb priotering??
Ved ikke hvordan sådan en ser ud.
Hilsen Chris
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
vvb prioterinf
Indlæg af N P K »
chris37
Areal: 180
vvb prioterinf
Indlæg af chris37 »
mange tak. er sådan en nem at montere? tænkte på hvordan forbinder man den til fyret, ledninger og sådan?
hilsen chris
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
vvb prioterinf
Indlæg af kovas »
chris37 skrev:mange tak. er sådan en nem at montere? tænkte på hvordan forbinder man den til fyret, ledninger og sådan?
hilsen chris
Hej Chris.
Må jeg spørge hvad har du nu og hvorfor vil du ha sådan en.
Mange hilsner Kovas.
chris37
Areal: 180
vvb prioterinf
Indlæg af chris37 »
Jeg har en grundfos alpha 2 pumpe. Men den kan vel ikke styre vbb priotering?
Vvb priotering tænkte jeg ville være smart om sommeren når jeg kun skal bruge varmt vand til bad 2 gange i døgnet. Så slipper jeg måske for at skulle varme hele systemet op
kovas
Areal: 160+40
vvb prioterinf
Indlæg af kovas »
chris37 skrev:Jeg har en grundfos alpha 2 pumpe. Men den kan vel ikke styre vbb priotering?
Hvordan styre du din vvb nu? Det kommer an på hvordan dit anlæg er bygget op. Hvis det er enstrenget så er der nok meget vundet, men i et to-strenget løber der jo ikke noget vand medmindre termostaterne kalder på varme og så er det jo fordi det er koldt. Jeg har selv en TA-ventil med føler oppe i vvb. Den lukker for vvb når temp er nået. Når man har været i bad åbner den og så går min alfa 2 op i omd indtil den lukker igen. Hvis det bare er for at få vv om sommeren to gange i døgnet? Så kan jeg anbefale ur styring eller at vvb tænder og slukker for fyret. Det sidste kræver en føler i vvb som er tilsluttet styringen i fyret. Men det er ikke svært.
chris37
Areal: 180
vvb prioterinf
Indlæg af chris37 »
jeg har ikke så pokkers meget forstand på om det er en-strenget el to-strenget. ved bare at jeg har jo ikke brug for varme til radiatorene om sommeren, selvom man har lukket for radiatorene varmer den vel stadig vandet i hele rørsystemet op. Det jeg tænkte på var om man ikke med en vvb priotering kunne nøjes med kun at varme vvb op. Min alpha pumpe skruer også ned for omd når vvb er varmet op
kovas
Areal: 160+40
vvb prioterinf
Indlæg af kovas »
chris37 skrev:jeg har ikke så pokkers meget forstand på om det er en-strenget el to-strenget. ved bare at jeg har jo ikke brug for varme til radiatorene om sommeren, selvom man har lukket for radiatorene varmer den vel stadig vandet i hele rørsystemet op. Det jeg tænkte på var om man ikke med en vvb priotering kunne nøjes med kun at varme vvb op. Min alpha pumpe skruer også ned for omd når vvb er varmet op
Nej hvis det er tostrenget så kan der ikke løbe vand rundt når radiatorene er lukkede. Hvis din alfa skruer ned når vvb er varm så må der sidde en termostatventil af en slags ved ind eller udgang af radiatorvand i din vvb. kan du se hvad det er? jeg har aldrig rigtig forstået hvorfor man er så vild med at lukke af for huset for at få vvb op i temp hurtigst muligt. Jeg vil stadig anbefale at du bruger ur-styring (der kræver ingen indgreb i rørføringen) eller vvb styre fyret. Det er den metode jeg selv bruger og den er super. Fyret starter når vvb er nede på en af dig forudbestemt temp. Og det kræver heller ikke indgreb i rørene, men en ledning hen til fyret. + en pt.1000 føler.
chris37
Areal: 180
vvb prioterinf
Indlæg af chris37 »
hej igen.
jeg har en termostat på returløb fra vvb som står på 55 g. jeg har også en anden som sidder tæt på pumpen som også står på 55 g.
hvis jeg lukker den kommer der måske ik varmt vand ud til radiator? rørene ud til radiatorene varmer godt i gulvet(dårlig isoleret) så det kan godt blive for varmt når det er 30 grader udenfor.
hilsen chris
kovas
Areal: 160+40
vvb prioterinf
Indlæg af kovas »
chris37 skrev:hej igen.
hilsen chris
Hej hej.
Det vil sige at når vvb er 55gr så lukker din returvandstermostat, derefter står vandet fra fyret og siver lige så stille så vvb altid er 55gr. Det jeg så prøver at sige er: At en vvb-prio ikke løser det problem som du vil ha løst. En vvb-prio fungere på den måde at når fyret køre normalt og vvb bliver kold så skifter trevejsventilen så det kun kommer vand til vvb. når den så er varm så skifter den tilbage igen. Det der styre fyret i den situation er set temp. når du kommer 8gr over så stopper fyret. Når fyret så er stoppet på overtemp så starter det når når det er vist 10gr under. Det er dårlig økonomi om sommeren. Så derfor er vi tilbage ved ur eller vvb som styre.
Hvis du vil varme vand i vvb så er der nødt til at løbe vand til vvb, ok så hvis rørene er dårligt isoleret så koster det self ekstra.
Den termostat ved fyret er nok din shunttermostat, den skal altid stå på 55gr.
Om sommeren når huset ikke behøver varme så må du beslutte hvordan fyret skal starte og stoppe. Men det er ikke vvb-prio der er løsningen.
Tilbage til "Ekoheat Pillefyr"
