Varm skakt
xkfc
Varm skakt
Indlæg af xkfc »
Bjarke J skrev:
Det er bestemt ikke optimalt at sende ekstra luft igennem, det er rigtigt. Men jeg har ikke rigtigt kunne finde et alternativ.
Problemet er vel temperaturen i fyrrummet, 40°C er ikke helt normalt, det lyder nærmest som om rummet er 2m3 stort, og at du har pillet isoleringen af fyret icon_cheesygrin.gif Desuden køler den varme luft jo kedlen mere, end brænderen.
xkfc
Varm skakt
Indlæg af xkfc »
Knuddi41 skrev:Ja så
Det er som kun for jeres egen skyld. For nogle år siden lagde et ungt par, ikke så langt fra os, deres to små børn i trækasser, netop fordi at en brændeovn havde haft forstoppelse i skorstenen. Børnene sov ovenpå, og da forældrene fandt ud af at den var gal, var flammerne så voldsomme, at første salen nærmest var væk.
Mvh. Kenneth
Knuddi41
11
Tilmeldt: 20 okt 2013 09:30
Senest aktiv: 10 nov 2015 22:03
Mit fyr: Woody 16kW. V-10 Styring
Areal: 233
Fremviser gerne i postnummer: 7184
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Indlæg af Knuddi41 »
Ikke helt. 6m2 & temp er kun 25 grader.
xkfc
Varm skakt
Indlæg af xkfc »
Knuddi41 skrev:Ikke helt. 6m2 & temp er kun 25 grader.
25° er fint, det var nærmere Bjarke J, jeg havde i tankerne. :)
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Fatter det bare ikke. Igår brændte den tilbage og idagkører det fint. Underligt
Bjarke J
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
Senest aktiv: 14 dec 2019 18:07
Mit fyr: Scotte 10kW
Areal: 172 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8544
Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
Geografisk sted: Mørke
Varm skakt
Indlæg af Bjarke J »
40 grader er måske lige i overkanten. Men når det buldrer af sted i januar måned tørrer ungernes flyverdrager på en times tid. Rummet er ca. 4 m2 og kan forhåbentligt sløjfes i løbet af sommeren når fyret flytter ud i mit værksted. Det kræver bare en ny skorsten og en større omrokering af møblementet.
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Varm skakt
Indlæg af WoodyHugo »
Knuddi41 skrev:Fatter det bare ikke. Igår brændte den tilbage og idagkører det fint. Underligt
Så du venter bare til næste gang den brænder tilbage igen ? ..........og fyret står indenfor i huset ?
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Prøver at slukke anlægget. Blæser alt igennem med trykluft. Aner ikke hvad ellers jeg skal gøre.
Knuddi41
11
Areal: 233
Dagligt forbrug: 45
Årligt forbrug: 12
Varm skakt
Nul røg i fyrrum. Plade ved semirens skulle blot åbnes. Gear på bundsnegl tror jeg den er færdig. Lyder som om den tander over engang imellem. Mistænker den som skyld i tilbage brændning hvis den har siddet fast nogle gange. Nogen som ved om man kan få bedre kraftigere model?
Senest aktiv: i går 19:43
Varm skakt
Knuddi41 skrev:Nul røg i fyrrum. Plade ved semirens skulle blot åbnes. Gear på bundsnegl tror jeg den er færdig. Lyder som om den tander over engang imellem. Mistænker den som skyld i tilbage brændning hvis den har siddet fast nogle gange. Nogen som ved om man kan få bedre kraftigere model?
Det er måske kondensatoren til sneglen der er i udu.
Prøv at skifte den først.
