Jeg har 2 30 stk vaccum fangere som jeg skal have sat på, men Hvor?
Jeg tog lidt billeder i søndags, så kan i se hvordan solen rammer tagene.
Søndag kl 08.00 https://www.dropbox.com/sc/yoxki10qa4m2m7a/woPwxxZUCs
Søndag kl 16.15 https://www.dropbox.com/sc/rh25pxy51399vkw/uureP__Fmp
jeg tænker selv at de skal sidde på Laden lige over trampolinen, men der skal jo trækkes noget rør hen til fyret og akkutank. bliver tabet for stort, fremfor at sætte dem lige over fyret ( ved skorstenen)? Ladens tag er stik syd, tager ved fyret er mød øst.
Gode råd tak :-)
Mvh Bo
Placering af fangere
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Har du ikke plads i stuehus og evt vvb i stuehus? Så sæt det på tag sydvendt stuehus og lad overskud løbe "baglæns" til fyrrum
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:22
- Areal: 240
- Har takket: 305 gange
- Blevet takket: 397 gange
Op på sydvendt tagflade for alt i verden. Over ungernes trampolin..
tillykke med solvarmen
sydvendt var nok det jeg ville vælge - selvom jeg ved flere rør har set at øst/vest fungere fint. Jeg har selv 60 rør sydvendt, med meget lidt rør og slangeføring.
Hvor mange meter skal der føres rør, og hvor stor vvb eller akkutank skal op, er det med interne spiralvekslere eller eksterne pladevekslere?
til mit system er 300l akkutank altså i underkanten - 500l var at foretrække. Men med interne vekslere og en veklser til at sende overskuddet i radiatorerne vil 300l måske være perfekt.
Hvad er taghældningen på dit tag?
Hej Aaen,
mindes vi har PB'et om solfanger engang, og mindes også, at jeg nok aldrig fik svaret på din sidste besked - beklager!
et hurtigt indspark herfra:
Fangerne på det sydvendte tag, helt klar, udfra billederne er det helt perfekt!
placer din Sol VVB "lige under" fangerne og lad den føde din nuværende VVB = den føder med varmt vand når du bruger det, samt effekttabet vil kun være ved forbrug samt kort rørføring mellem fanger og "buffer VVB"
træk frem og retur over i topspiralen og benyt den som veksler/kølekreds, alt efter hvilken beholder/setup du har nu, så lad evt kølekredsen varme din gl. VVB op først og via 3-vejs ventil lade resten gå i gulvvarmen/radiatoren.
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Tak for svarene. Lige lidt mere info.
Fra skorstenen, går der et rør i jorden over til stuehuset, ca 15 meter. Derfra går rørene i gulvet ca 15 meter mere, hen til vvb. så der er et pænt stykke.
Jeg har sidste år kørt med fyret tændt hele sommeren og med et lille forbrug. min tanke er nu at koble fyret fra rørledningen til huset, og i stedet sætte en akkutank op på 500 ltr. fyret på den øverste spiral, solvarme på den nederste. der skal nemlig osse på et tidspunkt en kalorifere på til værkstedet.
Et sidespørgsmål, skal fyret køre på spiral i akkutanken?
mener det er normen at sætte fyret til at køre på toppen/øverste spiral - fyret tænder kun når solvarmen ikke giver nok til at nå set temp.
- Areal: 200
jo, men tænker bare at hvis jeg får en kalorifere på tanken, kan fyret så levere nok gennem en spiral? hvis den kan ovreføre 5-6 kw, så løber men jo hurtigt tør for varmt vand.
- Areal: 200
ja, den kan i princippet køre 24 kw. jeg overvejer stadig at den bare skal direkte på fyret
