Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C
oac1010
Tilmeldt: 19 feb 2014 22:26
Senest aktiv: 05 feb 2016 22:19
Mit fyr: DC18 GD 19kW
Brændsel: BØG
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Indlæg af oac1010 »
Hej alle
har monteret denne automix på anlæg, føler sider ca 1 m væk fra pumpe til fremløb, den er sat til 55 gr, lukker ned som den skal, og det varme vand løber i tanken jeg har 800 liter, men den lukker ikke op igen når jeg går ind i huset og skruer radirator op på 5.
Hilsen Ole
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Hej Ole,
Mellem din tank og kedel bør sidde en ladeventil.
Denne sørger for konstant temp på kedlen, når denne er i drift.
Fra din akku til din radiator bør du have en automix.
Automix skal sidde før pumpen så pumpen suger gennem ventilen.
Normalt siger man at føler skal sidde maks 50 cm fra ventil, men jeg vil ikke vurdere at 1 meter burde gøre noget - Ventilen regulerer jo med en vis forsinkelse.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
oac1010
Brændsel: BØG
Indlæg af oac1010 »
Tak Bo
her kan du se det sæt jeg køre med
1 stk Atmos DC 18 GD brændekedel 19 kw. Pladejernskedel m/keramikindsats.
1 stk DENVIRO 800 l. akkumuleringsbeholder isoleret ø990 x 1860.
1 stk Termovar 25 72º C. Ladesystem til akkumuleringstank.
1 stk Termomix D25 S 3-vejs shuntventil 1" Kvs-8.
1 stk Automix CTR konstanttemp.regl. 10-80º C.
1 stk Sikkerhedsagregat 3/4" 2,5 bar 149kw (alle dele er i kassen fra leverandør)
1 stk Gitral trykekspansionsbeholder 80 l
1 stk Termometer sæt 50 mm konsol til akk. tank.
1 stk T-stk gren 45 gr. sort 1".
1 stk kuglehane 1" muffe/muffe Giacomini med rødt langt håndtag.
1 stk Atmos ventil til styring af kølesløjfe, watts sts 20-3/4
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 08:08
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
oac1010 skrev:Hej alle
Hilsen Ole
Hej Ole
Enten er du ikke ret god til at forklare hvad problemet er med funktionen af din varmekreds, ellers er der noget der er koblet forkert.
Din automix skal shunte (iblande) kold vand i det varme fremløbsvand fra akku, således at den forudbestemte temperatur opnås. Er akku 85grader skal din automix iblande kold returvand fra huset således at du opnår den ønskede fremløbstemp, i dit tilfælde 55 grader.
Så din forklaring om hvad der sker giver ikke mening.
Prøv evt at lave en skitse der viser hvordan det er skruet sammen
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Jeg vil også gerne høre om du lader en vvb, med den konstante fremløbstemperatur fra automix
oac1010
Brændsel: BØG
Indlæg af oac1010 »
Prøver med et foto så i kan se lidt
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det var måske lidt lettere at se hvis du lavede en tegning. fx i paint :)
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Spændende, men jeg vil ikke mene der er styr på det...
Røret der kommer fra akku, er nok i toppen af akku, går jeg ud fra..
Røret der kommer nedefra, er nok retur fra dine radiatorer inde fra huset..
Automix skal så regulere mellem disse to rør, for at lave den temperatur som du ønsker på fremløb ind til dine radiatorer (røret efter pumpen)
Så skal føler også sidde efter pumpen
oac1010
Brændsel: BØG
Indlæg af oac1010 »
ja det øverste rør er fremløb til hus
det næste er fremløb fra fyr
nr 3 rør er retur fra hus
nr 4 er fra bunden af tanken til fyr
har jeg ikke ret i at føler skal være på retur fra hus
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
oac1010 skrev:ja det øverste rør er fremløb til hus
Som allerede skrevet.
Det vil være så meget nemmere hvis du bruger 5 min på at lave en tegning.
