Nogle der kan fortælle mig hvad dette er?
pendec
Indlæg af pendec »
ahh, nu ser jeg hvorfor seperat tryk (hydrofor?) , de har egen boring, og så skaber de trykket i rørerne selv efter pumpen via denne løsning? korrekt?
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
kan i så forklare mig om pumpen har 2 udgange
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
det er et injekter system. det benyttes når der er over ca 7meter til vandspejl. vandsøjlen på sugerøret vil "knække" hvis det ikke er monteret
thomas larsen
Areal: 204
og det er de sidste 2 billeder du svare på nu?? visja hvad betyder det? at der er 2 udgange på pumpen, eller er det udgtag man ser på billede 2 retur?? og billede 1 fremløb??
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Vand kan man suge maks. 10 meter, herefter kan man ikke få det længere. Derfor monter man injektorer, som tager noget af vandet fra pumpens trykside, og pumper det ned i boringen, igen for at "spule" vandet op.
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
thomas larsen
Areal: 204
ok, så nogle der kan se sig ud af, hvordan 2 husstande kan være koblet på dette system.. er naboen koblet linjen mellem pumpen og så til den store beholdder? eller er de koblet på ved den store beholder, for som i kan se på de 2 første billeder, så går der 2 store sorte plastik rør til den store beholder, hvor jeg tror den ene kommer direkte fra pumpen/boringen, og den anden er den som går ind i vores hus, men hvor kan de så være koblet på henne????
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Som jeg ser det, går der både et plast rør og et jernrør fra din boring. Måske er naboen koblet på det ene? Måske de har deres egen hydrofor i huset?
Har du ikke nogen kuglehaner du kan lukke for, og se om vandet forvinder hos dig eller naboen?
thomas larsen
Areal: 204
Ja det kunne du selvfødig ikke vide, jernrøret er frakoblet, og går ikke til noget, der er kun plastik røret fra pumpen som går ud af brønden...
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
thomas larsen skrev:ok, så nogle der kan se sig ud af, hvordan 2 husstande kan være koblet på dette system.. er naboen koblet linjen mellem pumpen og så til den store beholdder? eller er de koblet på ved den store beholder, for som i kan se på de 2 første billeder, så går der 2 store sorte plastik rør til den store beholder, hvor jeg tror den ene kommer direkte fra pumpen/boringen, og den anden er den som går ind i vores hus, men hvor kan de så være koblet på henne????
På billede af hydrofor, er der en blå PEL slange, hvor kommer den fra? Og der er to der går gennem muren i hjørnet og bag hydrofor.... Hvor går de hen?
De kan også dele sig ude i jorden ...
thomas larsen
Areal: 204
den blå slange går til min vandhane ved min garage, og den ene som går igennem muren må være fra pumpen, og den anden går ind i huset.. ja tror også de deler sig i jorden et eller andet sted, da naboens vand er meget rødt, hvor mit er helt klart...
