VVB kalk
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
- Mit fyr: BAXI BONUS 30
- Areal: 230 + 80
- Brændsel: TRÆ MM
- Fremviser gerne i postnummer: 4653
- Geografisk sted: 4653
- Blevet takket: 6 gange
VVB kalk
Nogen med et klart svar på hvilken temp. fremløb til VVB helst skal have for at holde kalkudfældning så lav så mulig ??
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
VVB kalk
Ca. 60* for og undgå legionella bakterier.
I min egen vvb køre jeg på ca. 73*
Ved godt det vil give en my mere kalk men hvor er det bare skønt når fedt og olie skal af potter og pander, og skifter gladeligt vvb et år eller to før den ellers ville være udtjent istedet for og døje med halvlunkent vand i hanen.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
VVB kalk
Den har været oppe at vende før, hvor Levi mente, der skulle være god varme på centralvarmevandet for at få brugsvandet varmet hurtigt op.
Jeg tænker personligt, John har fat i noget med den lavere temperatur. Der er da vist mindre kalk i opvaskebaljen end i æggegryden
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
VVB kalk
Sakset andet sted fra:
Temperaturens effekt på vækst af legionella
Under 20 °C Legionella kan overleve, men er som oftest i et hvilestadie
20 °C -50 °C Legionella kan vokse - det optimale temperatur-interval er 35 °C til 46 °C.
over 50 °C Legionella kan overleve, men der sker ikke vækst (optimale forhold for termofile bakterier)
55 °C Legionella dør inden for 5 - 6 timer.
60 °C Legionella dør inden ½ time - øget risiko for kalkdannelse.
68 °C Legionella dør inden 2 minutter.
Så 52 grader er ikke nok, men derimod som John skriver
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
VVB kalk
Kommer vist osse lidt an på hvor i Danmark man bor - Jylland har vist ikke så hårdt vand, hvorimod på Lolland er det over 20 dH. Altså kalkudfældningen går hurtigere jo hårdere brugsvandet er og jo højere centralvarmevandet er.
