Nogle der kan fortælle mig hvad dette er?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Så naboen er koblet på dine rør et sted i jorden og hans del af rørene er gamle og fulde af okker!
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Kan man få monteret en envejs ventil på det rør som går fra pumpen til min Ekspansionsbeholder, da de tømmer den vis pumpen ikke starter/køre..
- Areal: 150+kælder
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 16 gange
Hvis du sætter en kontraventil på, så vil naboen kun ha' vand når du bruger vand, da det er trykket i din installation der bestemmer hvornår pumpen kører.
- Areal: 204
- Stoker X
Sørge for at pumpen virker! eller montere en hydrofor ude i brønden og flytte pressostaten ud til pumpen.
- Stoker X
Ved nærmere eftertanke må det også virke hvis du nøjes med at flytte pressostaten ud til pumpen - men det kræver at naboen også har en hydrofor.
- Areal: 204
det har de ikke, de er koblet på ved en samling et eller andet sted mellem pumpe og min beholder.. vil gerne have lavet en løsning hvor det er muligt at lukke for vandet over til dem, uden at skulle til og grave flere km jord op..
Hold stop stands
Nu skal vi hvis lige samle op her.... Du kan godt sætte en kontraventil på mellem pumpen og hydrofor (vil faktisk mene at det skal der være så at man ikke kan risikere at der løber "beskidt" vand tilbage i boringen....) For med 99% sikkerhed så har du hele vandværket stående hos dig og det er lavet på den måde at vandet bliver pumpet op fra boringen og til hydrofor(din blå tank) Her fra bliver det led ud i jorden ind til dit hus og naboens... Dette er en helt normal opbygning og det er desværre også meget almindeligt at der ikke er lavet en masse stophaner... Hvis der ikke er nogen tegninger eller nogen der ved hvor rørene går, så er det jo to metoder til at finde dem, den ene er slavemetoden, den anden er muligheden for at man kan bruge en søger til at følge rørene, men ikke nemt hvis det ikke er jern...
