Nogle der kan fortælle mig hvad dette er?
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
Tak for den gode forklaring, se det ga ligepludselig mening... kan du via mine billeder se hvor det sidder henne, om det er omkring pumpen, eller omkring min hydrofor.. det er mere hvor jeg skal begynde at grave..
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Kunne den godt men tror man havde sat hydrofor der også så.... Men Thomas kan jo finde kontraventilenFrom skrev:
Kontraventilen kunne jo sidde lige efter pumpen og så ville setup'et med afgang til nabo i mellem pumpe og hydrofor virke.
Hvorfor vil Thomas kunne lukke for vand til naboen ?
- Areal: 204
Igen så sidder pumpe og hydrofor langt fra hinanden.. ved ikke hvordan sådan en ventil ser ud, så derfor håber jeg via mine billeder i kan fortælle mig hvordan der er samlet...
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
prøv nu at se billederne igen. der bliver aldrig plads til en hydrofor i den boringLandlyst skrev:
Kunne den godt men tror man havde sat hydrofor der også så.... Men Thomas kan jo finde kontraventilenJeg tror den sidder på indgangen ved hydrofor...
Det har jeg da heller ikke sagt der er.... Bare at HVIS naboen er koblet på mellem pumpen og hans hus, så ville man nok have lavet hydrofor i brønden....Flammen skrev: prøv nu at se billederne igen. der bliver aldrig plads til en hydrofor i den boring
Tror naboen er koblet på mellem hydrofor og Thomas's hus....
Og en kontraventil er bare en lille stump messing....
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Min smed kortlagde engang min rørføring ved at sætte en klemme på et PEL rør af gangen og så se hvor trykket forsvandt. Du kunne prøve at gøre det samme med dine rør til/fra hydrofor. Ved dog ikke om der er nogen risiko for at ødelægge røret, men vores smed gjorde det uden at tøve..
- Areal: 204
det bliver jo lidt svært, da det er gravet ned, og afstanden mellem hydrofor og mit hus max er 2 meter lang.. så der er nok kun en vej, og det er at grave... for vis i er 100% sikker på at de er koblet på mellem hydrofor og mit hus, så må jeg i gang med at grave..
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Der er vist ingen der er 100 % sikre på hvordan din installation er lavet - har du ikke mulighed for at spørge naboen eller tidligere ejere om hvordan rørene er trukket.thomas larsen skrev:det bliver jo lidt svært, da det er gravet ned, og afstanden mellem hydrofor og mit hus max er 2 meter lang.. så der er nok kun en vej, og det er at grave... for vis i er 100% sikker på at de er koblet på mellem hydrofor og mit hus, så må jeg i gang med at grave..
Du kan være heldig at der er sat en stophane hvor forgreningen går til naboen.
Nej 100% sikker er der ingen af os der er.... Men det er den logiske opbygning.... Men der er ingen garanti for at den "smed" som har lavet det var logisk tænkende....thomas larsen skrev:det bliver jo lidt svært, da det er gravet ned, og afstanden mellem hydrofor og mit hus max er 2 meter lang.. så der er nok kun en vej, og det er at grave... for vis i er 100% sikker på at de er koblet på mellem hydrofor og mit hus, så må jeg i gang med at grave..
Men hvad med din nabo, kender han ikke noget til opbygningen? Du kan jo skile det af ved hydrofor... og sætte haner på.... Det vil under alle omstændigheder være en rar ting at have... Så kunne du jo lukke ind til dit hus og mangler naboen vand så er han jo koblet på der... Gør han ikke så er det enten din garage ledning eller pumpe ledning, men så lukker du garagen også og så har du fundet ud af hvilken ledning han er koblet på.... Uden at grave...
