Nogle der kan fortælle mig hvad dette er?
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Ja se om det er en kontraventil.... så er du et godt skridt vidre....
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af thomas larsen »
Jeg tager nogle bedre billeder i morgen og ligger op...
thomas larsen
Areal: 204
Kan så infomere at de IKKE er koblet på den linje ind til mig.. så de kan jo så kun være koblet på mellem pumpe og hydrofor som jeg hele tiden har haft mistanke om.. sådan noget pis..
thomas larsen
Areal: 204
sådan ser det ud, hvor slangen kommer ind til hydrofor fra pumpen
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i dag 16:28
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
thomas larsen skrev:Kan så infomere at de IKKE er koblet på den linje ind til mig.. så de kan jo så kun være koblet på mellem pumpe og hydrofor som jeg hele tiden har haft mistanke om.. sådan noget pis..
Hvis I kan finde naboens gamle vandboring/brønd, kunne det være et godt sted at starte eftersøgningen. Det kunne jo være, at man blot har fortsat rørføringen derfra og over til dit rør.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
thomas larsen
Areal: 204
ja, men da de ikke er koblet på den linje som går ind til mig, så må de jo være koblet på linjen fra brøndboringen til min hydrofor, og den linje er nok er nok 40 - 50 meter lang.. så min kontra ventil må vel sidde ved pumpen så den kan holde et tryk i slangen mellem hydrofor og pumpen (de 50 meter), vi har tjekket deres brønd, og der er den ikke koblet på, vi har fundet den bagerst i værelset i huset, og sådan en slange kan jo være koblet på hvor som helst på de 50 meter...
Flemmingth
Areal: 210
thomas larsen skrev:ja, men da de ikke er koblet på den linje som går ind til mig, så må de jo være koblet på linjen fra brøndboringen til min hydrofor, og den linje er nok er nok 40 - 50 meter lang.. så min kontra ventil må vel sidde ved pumpen så den kan holde et tryk i slangen mellem hydrofor og pumpen (de 50 meter), vi har tjekket deres brønd, og der er den ikke koblet på, vi har fundet den bagerst i værelset i huset, og sådan en slange kan jo være koblet på hvor som helst på de 50 meter...
Der er givetvis kun én kontraventil, og det er bundventilen, som jeg beskrev tidligere, og ja - den sidder nede i boringen.
50 meter - og så nok i en meters dybde - God arbejdslyst :twisted:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
thomas larsen
Areal: 204
Men er det så nogen mulighed for at kunne sætte en ventil omkring hydroforen, og denvej kunne lukke af for vandet, vis der skulle komme et brud på vandledningen fra boringen til hydrofor, for så tømmer de i hvert fald ikke hydrofor for vand vis pumpen ikke starter... eller har de så ingen vand? da trykket jo så forsvinder fra vandledningen mellem pumpe og hydrofor
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Senest aktiv: 07 sep 2025 10:58
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Kruse »
Vis du vil i gang med at grave er det ikke stkkert du behøves at grave helt ned til røret. Vis man skraber muldlaget af kan man normalt nemt se om jorden har været om gravet. Så er det bare og følge renden fra brønden og se hvor der går en anden rende til.
Hvordan vil du spille?
thomas larsen
Areal: 204
Ja dette sikkert er lavet for over 20 år siden, er det nok desvære ikke en mulighed :(
