Valget blev en Kl Combi 25 KW
KimW
Tilmeldt: 31 dec 2007 00:50
Senest aktiv: 24 feb 2011 23:30
Re: Valget blev en Kl Combi 25 KW
Indlæg af KimW »
Klaus skrev:Det jeg mener er hvor får brændet luft fra ? Når man smider meget brænde på kommer der jo et stort bål der kræver meget ilt/luft, og mere end blæseren normalt giver.
Det jeg har oplevet med min er man kan smide et par kævler på men ikke mange da det så giver os og dårlig forbrænding da blæseren ikke giver nok luft, iltstyringen kompenserer lidt ved at nedsætte mængden af stokerbrændsel, men ikke mere end kun et par kævler brænder rent, jo større forbrug jo mere brænde kan den tage for at brænde rent !
Uden at det skal være en sammenligning af to forskellige modeller, så vil jeg prøve at fyre op som du beskriver. Jeg har kun brugt den til affaldstræ og ikke fyring over en længere periode med store mængder kævler, så det bliver interessant og se effekten på min kedel.
Jeg fandt dette i manualen omkring manuel fyring og blæseren:
Gennem den øverste dør anbringes papir og træ på de vandkølede rist. Tænd det gennem
forbrændingskammerdøren (den midterste). luk døren og langsomt åben den nedre dør, for at give adgang for
luft i forbrændingskammeret. Læg tynde lag af træ eller kul ovenpå det brændende træ, tænd for blæseren i
manuel drift på GECO kontrolleren og sæt den ønskede temperatur (i.h.t kontroler manual). Når ilden brænder godt
til føres mede brænde (sluk for blæseren når der fyres). Skift til automatisk drift på GECO kontroleren
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Så er den ged da barberet, gad vide om det virker på samme måde i en Benekov R25 ?
KimW
Indlæg af KimW »
Jeg fandt forøvrigt uf af at stenene var lagt ind som 'korn fyr' udgaven, nu har jeg ændret indstillingen så de ligger i 'pille fyr' udgaven.
Det var under en nærlæsning af manualen, at jeg fandt ud af at stenene lå forkert :)
