Som de fleste af jer har været inde på, var det nødvendigt jeg gravede ud til siderne. Det har jeg gjort nu. Bestiller en omgang støbemix i næste uge og så fylder jeg dem med beton og sætter den nederste række fundablokke samt lodret jern.
Etablering af mødding (støbeopgave)
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Senest aktiv: 19 apr 2023 16:40
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Æh det får du da leveret....Som udgangspunkt blander jeg ikke selv. Er ikke sikker på jeg kan ramme den rigtige styrke, der skal bestilles grus og hentes cement (meget cement = mange ture til tømmerhandlen).
Landlyst, du kan holde dine egne stiger, kan du...
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Inspiration og regler.
http://moedding.dk/moedding.htm
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 32 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Ikke nok med det, for betonen skal være rigtig stærk, for at kunne modstå
de kemiske påvirkninger, der er i en mødding.
Jeg vil mene betonen skal være en såkaldt beton 35 i aggressiv miljøklasse.
Ligesom dæklaget nok bør være 4 cm. tykt.
Sådan en beton ville jeg bestille på betonværket, da den vil være rigtig træls
at blande selv. Husk også at få betonen vibreret grundigt!
PS.:
Da en mødding afgiver lidt varme, er 90 cm. som frostfri dybde sikkert OK?
Ellers hedder frostfri dybde, ved uopvarmede vægge (fritstående), altså 125 cm..
PS.:
- Stoker IX
- Areal: 120
Tak. Den er jeg allerede faldet over. Reglerne står fint forklaret der og det har været udgangspunktet for dialogen med kommunen.BWJ skrev:Inspiration og regler.
Det bliver færdigblandet beton. Vil ikke stå og blande i timevis og som en anden siger vil jeg ikke tage nogen chance med betonstyrken i et aggressivt miljø. Alt andet (blokke og jern) leveres nok (selvom jeg kun bor 1 km fra tømmerhandlen, men der er mange ture med en 325 kg trailer).Landlyst skrev: Æh det får du da leveret....Du skal jo have en hel palle eller flere... og Rionet og tenorstål og blokke.... Det skal du da kunne få leveret gratis.... Eller "gratis" er der jo ikke noget der er... Men Det er ihvertfald nok til at det er leveret....
Ellers tror jeg sørme du skal finde et andet sted at handle....
Senest rettet af holberg19 30 mar 2014 17:28, rettet i alt 1 gang.
- Stoker IX
- Areal: 120
Dæklaget bliver nok tykkere end nødvendigt. Min plan er at bunden skal være ca. 15-18 cm tyk med armeringen placeret nogenlunde i midten. Hvordan vil du vibrere betonen?MichaelK skrev:Ikke nok med det, for betonen skal være rigtig stærk, for at kunne modstå
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Du kan bruge Lava beton som er selv kompakterende og viberationsfri. Du kan få fiber i så det holder bedre og får du en 30 eller 35 så behøver du heller ikke Rionet men snak med betonværket . De kan vejlede dig. Men nu får jeg nok på puklen for jeg synes det er rent frås at lave sokkel på en mødding. Du kunne bare lave et flydedæk på en sandpude det skal jo ikke ned i frostfri da det ikke skal bære et hus.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
Med en stavvibrator selvfølgelig, og nej, det er ikke den der ligger under konens hovedpude.holberg19 skrev:
Du kan sikkert leje en betonvibrator i selvsamme byggemarked, som du køber varene
hos? Med mindre du bruger flydebeton, så SKAL alt betonen vibereres!
MichaelK skrev:Med en stavvibrator selvfølgelig, og nej, det er den der ligger under konens hovedpude.
