Uhyggeligt dårlige piller
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Senest aktiv: 05 jul 2019 06:45
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland
Indlæg af jensolav »
Sådan kan der se ud i bunden af pille siloen hvis man som jeg har fået leveret en gang Lorte piller, normalt renser jeg helt op for ca hver 1/2 palle og der har før i tiden også med piller af samme mærke, aldrig været nævneværdige problemer, så billedet her var et chok. Jeg har i den seneste til brugt olie tricket men det kan sku ikke være meningen at der skal hældes olie i for bare at få det til køre ordentligt.
Men nu her på d. 1. april så er der da også solstråler, nu efter næsten 2 sæsoner med Scotten så er det faktisk igen lykkedes mig at halvere pille forbruget. Før scotten havde vi stoker og den åd 7-8 tons fra sept til maj og varmt vand leveredes så fra vbb med patron, i dag kan det så konstateres at der er brugt 2990 kg og nu går vi så fra i dag så småt på urstyring, så det er Bår dejli, målet er ca 3800 kg men for hele sæsonen incl.varmt vand i sommerperioden. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
det går den rigtige vej med dit forbrug :)
Og det pillesmuld der - det hører hjemme i et stoker magasin. Hvad for en stoker var det, du havde før?
jensolav
Areal: 96
nemocharley skrev:det går den rigtige vej med dit forbrug :)
Det var en Multistoker og blev produceret hos "Stoker-Jens" oppe i Skærum tæt på Frederikshavn, en ganske uopslidelig satan men den var for stor til vores hus og den kunne jo på ingen måde køre som et pillefyr. Det med for store fyr en noget der forfølger mig lidt vores nuværende brænder er også i det største, måske man kunne være heldig at bytte på et tidspunkt icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
nemocharley
Det kan være at du er heldig, at få lavet en byttehandel :) - tag og lav en bytteannonce herinde.
Jeg ved faktisk ikke, hvor meget der er sparet ved at få fat i en 10kw brænder - mit pillefyr starter og stopper bare, men har klart mere økonomisk drift ved 12kw end 17kw. Du kunne jo også smide lidt solvarme på (men det har vi vist været inde på :) ) og komme under de 3 tons.
jensolav
Areal: 96
nemocharley skrev:Det kan være at du er heldig, at få lavet en byttehandel :) - tag og lav en bytteannonce herinde.
Tror det jeg mangler er en ordentlig trimning af fyret, jeg kommer stort set aldrig ned på 10-12% drift, men det er vel bare sådan og solenergi jan gerne for mig :D
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Dem kan en MGM nu fint tygge, de er ret fine ift. hestestrøelsen MGMen også tyggede sig gennem.
Hvad hed pillerne, så andre kan se sig for? Jeg går ud fra der ikke stod "Lorte-piller" på posen?
Dunas
Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
Senest aktiv: i dag 18:01
Areal: 153
Brændsel: 6 mm træpiller
Årligt forbrug: 4 tons
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 132 gange
Indlæg af Dunas »
jensolav skrev:Sådan kan der se ud i bunden af pille siloen hvis man som jeg har fået leveret en gang Lorte piller, normalt renser jeg helt op for ca hver 1/2 palle og der har før i tiden også med piller af samme mærke, aldrig været nævneværdige problemer, så billedet her var et chok. Jeg har i den seneste til brugt olie tricket men det kan sku ikke være meningen at der skal hældes olie i for bare at få det til køre ordentligt.
Øhh... hvilken lortepiller har du da fået, navnet på pillerne og firma??
jensolav
Areal: 96
Du kan få et billede af produktet, historien er kort at jeg før har kørt med dette pille fabrikat og til denne sæson blev det oplyst at nu blev pillen produceret i Sverige og med svensk træ, sagen er den at de er meget forskellige i størrelse og de smulder meget
Min leverandør kan jeg ikke klantre men jeg har skrevet til og talt med importøren og de har så skrinlagt sagen/droppet den, de bor i Skanderborg
Lige et PS, Jeg har Brændt træpiller af siden 1998 og mit tidligere stokerfyr ville sagtens kunne brænde disse piller men det er altså noget andet der skal til når man kører med pillefyr
Senest aktiv: i dag 18:36
Samba træpiller? Er det ikke det samme som FlexHeat?
jensolav
Areal: 96
Ulrik skrev:Samba træpiller? Er det ikke det samme som FlexHeat?
Pas, det ved jeg ikke
