Hej !!
Er der nogen der kan give mig et hint, om det rigtigt eller helt forkert ? Min vtc511 sidder efter esbes hotline anvisning med rød til kedlens retur, blå modtager husets retur, og den blandede ryger til akku. Jeg synes ikke det giver mening, gør i ? Nedenfor et lille diagram.
Akkumuleringstank tilslutning
- Tilmeldt: 07 feb 2013 11:57
- Senest aktiv: 01 mar 2018 22:10
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Retur rør fra huset skal i akku...
Det lodrette blå rør som pumpen suger i skal på et t- stykke, på kedlens fremløb ( det røde) mellem akku og kedel.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
- Geografisk sted: Arden
- Blevet takket: 7 gange
De fleste laver det som tom_at viser.
Jeg kan prøve finde et diagram i bogen om solvarme, som jeg lavede for et par år siden.
Jeg vil aldrig drømme om, at montere pumpen på returen.
Så kan man rigtig komme til at døje med luft i anlægget.
Når Solen opvarmer stuen, - termostaterne på radiatorerne lukker, så sidder pumpen og danner vacum i radiator og rør,
og kan nemt suge luft ind i systemet. "Utætheden" behøver ikke være så stor, at der kan kommer vand ud, men der kan nemt komme luft ind.
Tak for besvarelserne. Det som tom skitserer ser umiddelbart ud til at være mest ligetil, men jeg har en bekymring ifht ekspansion, må fremløbet godt gå igennem akku inden den når til ekspansion ?
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i dag 08:08
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Nej, din ekspansionsbeholder skal kobles på lige efter kedelfremløb.
Ved åben ekspansion skal rør mellem ekspansion og kedel skal være støt stigende uden ventiler eller haner.
Ved trykekspansion er det ikke nødvendigt at rør er støt stigende, dog gælder samme regler med at der ikke må være haner eller ventiler på denne streng. Sikkerhedsventil skal også placeres umiddelbart efter kedelfremløb
Tak for svar ! Hmmm... Det passer sku virkelig dårligt med nuværende rørføring, tager jeg fejl når jeg ser fremløb gå igennem akku på begge af ernst´s diagrammer ?
Sikkerhedsledning må gerne gå gennem en akkumuleringstank.
Men der må ikke forekomme ventiler eller pumper og den slags på vej fra kedel til ekspansion.
Sådan siger reglerne.
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Som Ernst skriver betyder det ikke noget at den går gennem akku, bare der ikke er noget det kan blokere den ved en fejl ( haner, ventiler, pumper etc) og den må IKKE dykke under vejs, altså stigende hele vejen, så evt damp ikke kan blive fanget undervejs... :-)
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
nemligZarge skrev:Som Ernst skriver betyder det ikke noget at den går gennem akku, bare der ikke er noget det kan blokere den ved en fejl ( haner, ventiler, pumper etc) og den må IKKE dykke under vejs, altså stigende hele vejen, så evt damp ikke kan blive fanget undervejs... :-)
