Akkumuleringstank tilslutning
Ronfaren
Tilmeldt: 07 feb 2013 11:57
Senest aktiv: 01 mar 2018 22:10
Indlæg af Ronfaren »
Hej !!
Er der nogen der kan give mig et hint, om det rigtigt eller helt forkert ? Min vtc511 sidder efter esbes hotline anvisning med rød til kedlens retur, blå modtager husets retur, og den blandede ryger til akku. Jeg synes ikke det giver mening, gør i ? Nedenfor et lille diagram.
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 31 aug 2025 20:06
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Retur rør fra huset skal i akku...
Det lodrette blå rør som pumpen suger i skal på et t- stykke, på kedlens fremløb ( det røde) mellem akku og kedel.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Mit er lavet sådan her. Det virker.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
De fleste laver det som tom_at viser.
Jeg kan prøve finde et diagram i bogen om solvarme, som jeg lavede for et par år siden.
Jeg vil aldrig drømme om, at montere pumpen på returen.
Så kan man rigtig komme til at døje med luft i anlægget.
Når Solen opvarmer stuen, - termostaterne på radiatorerne lukker, så sidder pumpen og danner vacum i radiator og rør,
og kan nemt suge luft ind i systemet. "Utætheden" behøver ikke være så stor, at der kan kommer vand ud, men der kan nemt komme luft ind.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Ronfaren
Tak for besvarelserne. Det som tom skitserer ser umiddelbart ud til at være mest ligetil, men jeg har en bekymring ifht ekspansion, må fremløbet godt gå igennem akku inden den når til ekspansion ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Senest aktiv: i dag 16:55
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Nej, din ekspansionsbeholder skal kobles på lige efter kedelfremløb.
Ved åben ekspansion skal rør mellem ekspansion og kedel skal være støt stigende uden ventiler eller haner.
Ved trykekspansion er det ikke nødvendigt at rør er støt stigende, dog gælder samme regler med at der ikke må være haner eller ventiler på denne streng. Sikkerhedsventil skal også placeres umiddelbart efter kedelfremløb
Ronfaren
Tak for svar ! Hmmm... Det passer sku virkelig dårligt med nuværende rørføring, tager jeg fejl når jeg ser fremløb gå igennem akku på begge af ernst´s diagrammer ?
Ernst Drastrup
Sikkerhedsledning må gerne gå gennem en akkumuleringstank.
Men der må ikke forekomme ventiler eller pumper og den slags på vej fra kedel til ekspansion.
Sådan siger reglerne.
M.v.h.
Ernst
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Som Ernst skriver betyder det ikke noget at den går gennem akku, bare der ikke er noget det kan blokere den ved en fejl ( haner, ventiler, pumper etc) og den må IKKE dykke under vejs, altså stigende hele vejen, så evt damp ikke kan blive fanget undervejs... :-)
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Indlæg af WoodyHugo »
Zarge skrev:Som Ernst skriver betyder det ikke noget at den går gennem akku, bare der ikke er noget det kan blokere den ved en fejl ( haner, ventiler, pumper etc) og den må IKKE dykke under vejs, altså stigende hele vejen, så evt damp ikke kan blive fanget undervejs... :-)
nemlig :great:
