Har idag forsøgt at oprette en VPN forbindelse fra privaten gennem min bredbåndsforbindelse fra SE. Dette har jeg ikke kunnet få til at virke
Jeg har enablet VPN pass through i min router.
Når jeg bruger min mobil tlf som access punkt fungerer det fint
Prøv at skrive tracert "ip-adr på den anden part" i en kommandopromt.
Umiddelbart efter du har startet klienten.
Du skal måske ha statisk IP adresse fra ISP for at det funker. (plejer man nu ikke)
Bliver du afvist af VPN serveren? Eller hvad sker der? Måske din IP skal godkendes af firmaet først?
Senest rettet af Jobak 01 apr 2014 21:00, rettet i alt 1 gang.
Med venlig hilsen
Jobak Det brænder først, som er nærmest ved ilden.
Benny skrev:
Hmm, den anden part mener du da modpartens PC ?. For så bliver det svært da det er firmaets server, som jeg ikke har rettigheder til at betjene
Skrev lige noget mere i foregående post.
Du skal da ha IP adressen på VPN serveren som står i firmaet. Er det Cisco VPN klient?
Er det firma PC med installeret klient du har?
Med venlig hilsen
Jeg har været forbi administrator, og jeg er blevet godkendt til VPN tunneling
Jeg indtaster netværksadresse/IP adresse, brugernavn og adgangskode, og så virker det fint via min TLF men ikke gennem fiber ??
UPS, så ikke det sidste. Ja jeg forsøger at koble op via min firma bærbar.
Kunne godt have mistanke til at man skal have en statisk IP adresse (hvilket jeg ikke har) Hvorfor skal man det???
Benny skrev:Hej
Så havde du jo IP adressen
Efter at du har tastet den ind, kommer login ind med brugernavn+pw så? Hvis den gør det så har du forbindelse til serveren.
Men jeg ved umiddelbart ikke hvorfor du ikke kommer igennem.
Ang. statisk IP, er det nok mere nødvendigt hvis du skal "den anden vej". Men jeg aner ikke om din ISP har lagt nogle begrænsninger ind. Har du prøvet at snakke med deres support?
Med venlig hilsen
Ja når adressen er tastet ind, taster jeg derefter brugernavn og adgangskode ind. Derefter forsøger den to gange at logge på uden held.
Jeg tror jeg snakker med supporten imorgen.
Tak for din hjælp Jobak og go aften
der er ingen VPN klienter cisco/checkpoint/windows IPSEC som kræver FAST ip adresse for at virke. Forudsat man ikke arbejder for bank/militær og der er højnet sikkerhed, og du melder din offentlige ip til din arbejdsgiver når du får tilbudt en net forbindelse fra ISP men så ville de jo også kræve fast ip af dem som standard. Så behovet findes nok ikke, så havde du nemlig ikke kunne forbinde med mobil data til firma't da din telefon aldrig får samme ip flere dage i træk, og kører med dynamisk ip.
Det som derimod kræves at at IPSEC udp port500 sendes videre ind igen, når din arbejdsgivers firewall forsøger at snakke med din vpn klient.
På min gamle linksys krævede det vpn passthrough + en port 500 trigger som man skulle sætte op på routeren.
På min nye D-link er der ikke behov for dette, så den håndterer VPN bedre. men det når du siger mobil telefon og windows PC, så mangler spørgsmålet jo stadig om hvilken VPN klient du bruger her, om det er standard Windows VPN eller om du har installeret APP + windows program til formålet, som checkpoint/cisco jo kræver.
