Polyplader hvad er forskellen
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: 27 aug 2025 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg skiftede nogle polyplader i en solfanger sidste år, dem jeg satte i havde sådan en 4-5 små film liggende i hver kanal, nu har jeg så lige fået et nyt drivhus med polyplader, og de har ingen film i, hvilken betydning har forskellen, jeg går ud fra at dem med film isolere bedre, men måske også reducere lysgennemtrækning, og hvis jeg har ret, hvad betyder det så i praksis?
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Indlæg af abn »
Dem med 5 lag i bruger vi til ovenlys. Og dem må du ikke bruge til drivhus da der ikke kommer nok uv stråler igennem til planterne. Specielt når du sår noget fra bunden af kræver de meget uv. Til solfangere bruger man kun 2 lags. Igen pga uv gennem pladerne. Hvis der er flere lag isolere de bedre men fangerne bliver ikke så varme
Mvh Anders
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
øv, for nu er det jo 5 lags jeg har sat i solfangeren, men det er rigtig nok de kom fra et firma der laver ovenlys.
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Nu har jeg lige sundet mig lidt over min bøf, og skal lige hører.
Det er et gammelt anlæg med en 250 l VVB og 8m2 panel samlet pris med de nye polyplader i 1750,-
Tanken var at det skulle kører i primo maj- til ultimo september, hvor det skulle trække gulvvarmen i 1/3 af huset,
hvis det kunne trække varme til noget varmt vand også i juli august ville det være super.
Det skulle strikkes sådan sammen at det kørte parallelt med Baxi'en sådan at enten kørte Baxi.en eller solvarmen
ikke noget med dyre styringer så det kan kører samtidig. Forbrugstanken skal bruges som akku beholder for centralvarmen (Ernst har tegnet det, så jeg er sikker på at det er i orden) Panelerene sidder på taget, resten er dog ikke tilsluttet endnu, og nej jeg når det ikke inden maj - det må blive næste år.
Men hvad betyder det at jeg har brugt 5 lags polyplader, i forhold til min tænkte anvendelse, er det noget jeg skal gøre noget ved?
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du vil jo opleve, at du får ikke ret meget varme ind, så det er et spørgsmål om ikke det kan betale sig og skifte pladerne.
Men nu du har lavet dem, så prøv at køre her i sommer, så kan du senere tage stilling til, om du vil ændre dem.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hej Ernst
Det er selvfølgelig rigtigt, det var bare da jeg monterede dem sidste år kunne jeg hører den smule væske der stod i dem kogte og der stod en liflig duft ud fra tilslutningerne,
så noget må der da ske
ccc28748
Tilmeldt: 29 mar 2013 08:24
Senest aktiv: 03 aug 2017 13:44
Mit fyr: CTC Ecoflex
Areal: 110
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af ccc28748 »
Ja, det kan jo være at det er minimalt , hvad du mister.
Her er lige et foreslag fra en som absolut ikke har forstand på polyplader, men......Kan man/du dele pladerne? Feks med en frisk fukssvans, skære ned imellem lagene.
mvh Carsten
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
ccc28748 skrev:Ja, det kan jo være at det er minimalt , hvad du mister.
mvh Carsten
Så skal den sgu' være frisk :)
:great:
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
mvh Carsten
Det er vist uladsiggørlig , det er jo den enkelte kanal der sidder lameller i, så medmindre du kan finde en fukssvans der er få mm høj og 3,2 m lang, så nej icon_cheesygrin.gif
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Nu synes jeg du har nej-hatten på mester, det er bare i gang med bugthøvler... :-D
