Smart meeeeen!!!!
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 dec 2011 23:04
Mit fyr: Scotte 16kw og solfanger.
Areal: 184(gulv) + 60 1.sal
Brændsel: Piller+solen+pilleovn
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Årligt forbrug: 6,9T (2014)
Geografisk sted: Sorø
Smart meeeeen!!!!
Indlæg af NielsenSorø »
Hej Alle
Jeg er gået fra en TB mini til Scotte 16kw på 20kw black star kedel, men 10'er styring, men oplever desværre en del problemer med dette.
Fyret har rigtig svært ved at kører en fornuftig pause/lavlast brænding, og ender med at gå ud. Der er hele tiden alarm på fyret, og blinker, hvor der står mere end 10 tændinger i døgnet.
Det kan vel ikke være rigtigt at den skal banke 2kw i pausefyring.
Det andet problem er at jeg ikke får vist samme data i storkercloud, som der faktisk er i styringen??
Jeg har gulvvarme og et par enkelte radiatorer på 1. sal, samt 1 varmtvandsbeholder på 100l, så varmen er i huset vil på denne årstid være nødvendig efter kl. 23, ihvertfald for gulvvarmens vedkommende.
Vh Jacob
Smart meeeeen!!!!
NielsenSorø skrev:Hej Alle
Vh Jacob
Du skal ikke pausefyre.
Det er umoderne og grisser kedlen meget.
Har du et lille varmebehov, så brug urstyringen.
Dit spørgsmål fortæller mig at du ikke har opdateret styringen.
Kig her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
Er styringen på StokerCloud ?
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Smart meeeeen!!!!
Tak for svaret.
Jeg var ikke klar over opdateringer skulle gøres via SDkort, men troede jeg kunne gøre dette med netværket.
Normalt er min styring på cloud under brugernavn "nielsen" ved Sorø, men har pt. problemer med mit netværk og ikke mindst TDC's router, men håber det kører lidt mere iløbet af dagen :x
Hellfire
11
Tilmeldt: 30 jan 2014 14:35
Mit fyr: Scotte Blackstar 1016 mini 10kw
Areal: 140 m2
Brændsel: Laxxå
Dagligt forbrug: 14-16,5 kg
Årligt forbrug: 3,0T
Geografisk sted: Norup , Jylland
Smart meeeeen!!!!
Indlæg af Hellfire »
Styring 10 har det med at smide forbindelsen til nettet.
Hellfire
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Smart meeeeen!!!!
Hellfire. Måske men min situation skyldes med sikkerhed TDC.
Smart meeeeen!!!!
NielsenSorø skrev:Tak for svaret.
Jeg kan se at din min. effekt er på 1.5 Kw, og det er måske for lidt til en 16 Kw brænder.
Prøv med 2.3 Kw og se om det hjælper.
Har du indkørt fyret efter det der anvises i manualen ?
Se side 22 http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Smart meeeeen!!!!
Jeg har leget med det og forsøgt at finde et godt leje, men tænker på om en iltstyring kan være en hjælp her, og nedsætte lavlast yderligere?
Smart meeeeen!!!!
NielsenSorø skrev:Jeg har leget med det og forsøgt at finde et godt leje, men tænker på om en iltstyring kan være en hjælp her, og nedsætte lavlast yderligere?
Det kan den ikke.
Iltstyring kan fastholde den indstilling du laver.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Smart meeeeen!!!!
Indlæg af triumph »
En 16 kw kedel er testet ved en mimimumsydelse på 4 kw. Den kan godt brænde ved 2 kw, men det kræver finjustering, og forbrændingen vil foregå ved noget / meget lavere virkningsgrad en kedlen er testet ved. Samtidigt har du et konstant rørtab fra dit varmesystem, ofte på 1 KW. Derfor vil der være meget tab forbundet ved at køre så langt ned i ydelse. Det var bedre og instalere rumtermostater, eller benytte urstyring.
NielsenSorø
Stoker VI
Stoker VI
Smart meeeeen!!!!
Hej Alle
Nu fik jeg opdateret fyrets software, og blevet kontaktet via stokercloud, så de måske kan justerer det ind til millimeter :)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
