snegl istå
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
snegl istå
Indlæg af WoodyHugo »
pumba71 skrev:Hejsa
Kan ikke helt gennemskue hvad det hvorfor brænder skal af??
Det er sneglen fra pille holder der ikke drejer rundt og sender piller ned i kammeret.
Men da de falder ned - kan jeg ikke forstå ovenstående??
Den hedder ekstern snegl :) er pille tanken helt tømt ? for det kan skyldes smuld i bunden
pumba71
Tilmeldt: 29 jan 2012 15:25
snegl istå
Indlæg af pumba71 »
Hejsa
Sneglen kører ikke - har prøvet at dreje den i bunden af beholder(Ved ikke om det er muligt)
Kan ikke dreje den rundt manuelt.
Kun lyden af at den prøver at køre.
Tænker den skal skilles ad, men ved ikke hvordan :-(
snegl istå
pumba71 skrev:Hejsa
Du skal tage toppen af magasinet, ved at løsne skruer inde i magasinet.
Sneglen ligger så frit fremme og kan adskilles.
pumba71
snegl istå
Indlæg af pumba71 »
Min er nittet sammen - kan det passe.
Kan ikke finde skruer overhovedet :-(
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
