Hej Kære Forum :-)
Har været på ferie, og har haft mit fyr slukket. (Woody vers. 6,5, mener jeg det er)
Nu hvor jeg starter det igen, vil det kun køre på minimum drift. I mit tilfælde er dette 10 %, da jeg har sat minimum til 10 % og max til 100 %.
Den modullerer bare ikke selv op, for at få kedel temp. op på de 60 grader, som er valgt som ønsket temp.
Hvis jeg sætter minimum til til 28, 34 eller 100 %, går det op på dette, men ikke højere end minimum, hvilket er et lidt træls problem.
Nogen der kan hjælpe? tænker fejlen må være af tekniks karakter, jeg har stort set prøvet alt...
Kristian
Problem = Vil kun køre på minimum drift??
- Tilmeldt: 03 okt 2011 10:48
- Senest aktiv: 06 apr 2014 20:11
- Mit fyr: Woody 16kw
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Geografisk sted: Vejle
- Senest aktiv: i dag 14:22
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Er styringen på StokerCloud ?
ellers må du liste alle indstillinger for at vi kan se hvilken der skal ændres.
- Tilmeldt: 04 dec 2011 20:53
- Senest aktiv: 22 feb 2022 17:22
- Mit fyr: Woody 10kw
- Brændsel: Højlund Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 5953
- Årligt forbrug: ca 3,5 ton
- Geografisk sted: Langeland
Jeg har haft samme problem med min woody 10 kw, det var luxmåleren, der var defekt. Virkede igen efter den blev skiftet.
Hilsen Keld
Hilsen Keld
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Senest aktiv: 02 mar 2024 16:42
- Areal: 121 m2
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Tror ikke det er lux måler , hvis det viser lux er det ikke problemet , jeg ville prøve og reset det , eller tage strømmen nogle minutter , og se om det ikke hjælper , det holder nok også ferie
Min luxmåler viste også lux men var alligevel defekt, fyret kørte piller ind efter højere effekt, men kunne heller ikke komme over 10 % drift med det resultat at pillerne kvalte bålet.
Tak for svarende.
Er ikke på stokercloud - hvilken indstillinger vil du have? dem alle? har jo hentet tidligere indstillinger, så der skulle ikke være ændret noget på dette.
Jeg har prøvet at skifte lux måleren, det hjalp desværre ikke. Har også prøvet at slukket fyret helt ned i længere tid, strøm afbrydelse og backup batteri ud, uden det har gjort nogen forskel.
Andre muligheder jeg kan afpøve?
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Senest aktiv: 18 maj 2015 15:42
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Kan det være chippen inde i styringen som skal have et tryk så det sidder ordentligt i holderen?
