Computerspørgsmål
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
MichaelK skrev:Jammen jeg har jo en 550w, der åbenbart ikke er god nok. Desuden er dette
sikkert ikke min sidste hjemmebyggede PC, så jeg tænker også lidt fremad.
Måske jeg faldt over et bundkort med plads til 2 grafikkort, til billige penge?
Så skal jeg jo bruge den kraftige PSU!
Jeg nemlig helt sikkert ingen bærbar have, der har jeg nok i mine tabletpc'ere.
Du kan ikke bare sammenligne en billig 550 watt PSU med en 500 watt kvalitets-PSU. Når Producenterne anbefaler en minimums PSU, så er det for at være dækket ind. Men reelt set kunne du sagtens klare dig med en god 350-400 watt PSU, til et af de kort.
Der er jo det smarte ved hardware at det faktisk ikke trækker flere watt, selvom tingene blive nyere. De bliver bare meget mere effektive. Så en 500-600 watt er alt rigeligt til langt langt de flestes behov. Den 1000 watt PSU du byder på der er voldsomt overkill. Se det lidt som du er igang med at købe en 20 kw scotte til et 100 m2 hus, der er rimeligt isoleret. Det er i bedste fald spild af penge.
Var jeg i dine sko købte jeg en god 450 watt PSU og en grafikkort i omegnen af de 1000,-. Det ville passe rigtigt godt til en i3 CPU du har. Og vil levere bedre ydelse end det gamle HD3870X2.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Computerspørgsmål
Indlæg af MichaelK »
Nå, den vandt jeg ikke. Jeg havde et maksimum bud på 110 Euro, mere ville
jeg ikke give. Så nu er mulighederne åbne igen. Hvis bare jeg kunne låne en
anden PSU at teste med, så jeg med sikkerhed kunne konstatere om det er
strømforsyningen?
Jeg har fået et telefonnummer af en anden bruger her på forummet, det prøver
jeg at ringe til, så må vi se?
Men sådan lige til sidst, hvilken PSU bør jeg så gå efter, hvis jeg vil bruge det
grafikkort? Kan jeg få en, der kan gøre jobbet til en plov, så er jeg da åben for
forslag.
Tom_AT
Areal: 182
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
Der findes mange gode PSUer, kan ikke huske alle mærker i forhold til priser osv. Men Corsair laver generelt gode PSUer, også til rimelige penge.
Denne PSU er et rigtigt godt køb
http://www.edbpriser.dk/stroemforsyning ... 81907.aspx
Test af den:
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... view/936/9
Og et alternativ til ca samme pris:
http://www.edbpriser.dk/stroemforsyning ... 09060.aspx
Test:
http://www.guru3d.com/articles_pages/co ... iew,8.html
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Computerspørgsmål
Corsair har jeg rigtig gode og positive erfaringer som RAM, din anbefaling er hermed noteret :great:
Tom_AT
Areal: 182
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
Af de 2 nævnte havde jeg personligt valgt OCZ'en. Den er lige en tand mere lækker og modulær. Altså så man kan koble de kabler fra man ikke skal bruge :)
Hvis det skal være billigt og stadig kvalitet:
http://www.edbpriser.dk/stroemforsyning ... 08166.aspx
Test:
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na ... 4&reid=214
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Computerspørgsmål
Mener Du virkeligt at 430w er nok? Specielt når man påtænker, at
ATI anbefaler min. 550w, når man køre med 1 kort.
Så vidt jeg lige læser, så har den 600w Corsair du linker til også modulær?
Men med 9,- i prisforskel, så er det da ikke prisen der skal bestemme valget.
Tom_AT
Areal: 182
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
MichaelK skrev:Mener Du virkeligt at 430w er nok? Specielt når man påtænker, at
Det er egentlig et ret simpelt regnestykke. PSUen kan levere 430 watt.
GFX har et TDP på 190 watt, peaker måske på 200-210 watt. CPU trækker måske 60-80 watt, afhænger af om det er AM2 eller 939 sokkel. Så skal drev og blæsere bruge lidt. Måske ialt 30-50 watt. Så måske ender du med i alt at trække 350 watt når alt peaker.
Det er som sådan ikke wattene der er det vigtige, men om PSUen kan levere ampere nok, og stadig holde spændingerne. Og de kan de billige sjældent.
Jeg har i flere år kørt med Crossfire setup på min Corsair 620 watt PSU. Bla 2 stk HD4870, som hver trækker 160 watt. Og det selvom de på kassen anbefaler at man til et kort har en 600 watt PSU, og til 2 kort 750 watt. Men det er kun vejledende, og ikke noget man skal lægge så meget i, hvis man har en god kvalitets PSU.
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Computerspørgsmål
Jeg går lige i tænkeboks. Helst vil jeg faktisk gerne have en modulær strømforsyning.
Dels for at slippe for unødigt kabelrod, men også for at forbedre luftgennemstrømningen
i kabinettet.
Der er efterhånden ingen tvivl om, at det må være min billige no-name PSU, der bære
ansvaret for, at tingene ikke fungerer. Min aflæsninger på strømmen, som jeg startede
med at nævne i denne tråd, indikere kraftigt at den ikke kan holde niveauet.
Om det så bliver OCZ, eller Corsair, det ved jeg ikke? Men Du hælder jo selv til OCZ, så
mon ikke det bliver den? Nu må vi se.....
Tom_AT
Areal: 182
Computerspørgsmål
Indlæg af Tom_AT »
Alle 3 nævnt er kvalitets-PSUer som sagtens kan trække dit system. Hvad har du af bundkort til den i3 ?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Computerspørgsmål
