Da min var ny lagde den også på ca 600-700 gram men nu efter en halv år er den på ca 1300gram
Tror bare den skal stilles ind og slides til så skal den nok komme op
p.s tjek dine indstillinger evt hvis du køre med 10.468 kan du finde under system, vælg brænderstørrelse 10kw standardt eller 16kw så er der ikke meget der skal stilles bagefter
p.s min er også en mini køre bare godt nu med kompressorrens
