Ordet er frit
Troldmand.
Indlæg: 1.945 Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Senest aktiv: - Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg
af Troldmand. » 21 feb 2008 18:49
Har haft sådan en dims liggende et par år, havde egentligt glemt den.
Vil den mon kunne snuppe lynet inden det gør skade på diverse elektroniske sager?????
http://www.twenga.co.uk/offer/94067289.html
ErnstM
Stoker V
Indlæg: 160 Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30 Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg
af ErnstM » 21 feb 2008 18:53
Hej Trold....
Så skal du vist være meget heldig.....................................
VH
ErnstM
mr.mcp
Indlæg: 143 Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Indlæg
af mr.mcp » 21 feb 2008 20:19
Der står at den kan tage et indirekte lynnedslag på op til 4500A, men så er det jo lige det, hvor langt væk er det?
Hilsen Jan
Julehund
Indlæg: 2.192 Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20 Mit fyr: ivt jordvarme m. 300m turboflex slange
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg
af Julehund » 21 feb 2008 20:19
tror også at en lidt mere adv. løsning er påkrævet, men skal ikke sige om den kan "høvle" alt overskydende energi til jord!!
hvis det skal være prof, skal der monteres 1 pr. fase (og en anden type) lige efter hpfi! eller i større installationer, efter den gruppe man ønsker at beskytte!!
Troldmand.
Indlæg
af Troldmand. » 21 feb 2008 20:35
Jeg sætter den i - så er der noget at snakke om, når nogen kommer på besøg.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg
af Julehund » 21 feb 2008 20:36
ja den er nok helt sikkert ingen skade til!!
hvis du kan få den mast ind i en dansk stikkontakt!?
thoken
Indlæg: 1.988 Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53 Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg
af thoken » 21 feb 2008 21:43
Julehund skrev: ja den er nok helt sikkert ingen skade til!!
Det kan trolle,ellers smeder han en maskine der kan banke den ind i stikkontakten
Kæmpe skulderklap til trolle for godt humør og sjove påfund
Mvh thoken
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg
af Julehund » 21 feb 2008 21:46
pas nu på de gl. bakkelit stikkontakter trold... de tåler ikke det samme som i gl. dage!! (hmm.. lyder som konen)! høhø
Troldmand.
Indlæg
af Troldmand. » 21 feb 2008 21:57
Julehund skrev: pas nu på de gl. bakkelit stikkontakter trold... de tåler ikke det samme som i gl. dage!! (hmm.. lyder som konen)! høhø
Mine stikkontakter er af de stærkeste der findes.
Bakkeliten sprang for mange år siden - alle stumperne er nu flot holdt sammen af mange meter gaffa.....
Indlæg: 11.153 Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
Senest aktiv: i går 20:55 Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg
af Ulrik » 21 feb 2008 22:57
Håber det er ok at jeg flytter denne til fri debat.
Det er trods alt ikke en artikel
