Hej, der er opstået problemer med en MCZ pillekaminen model EGO Hydro: når den er tændt lukker termostaterne på radiatorerne jo på et tidspunkt for cirkulationen; den temperatursensor, der måler fremløbstemperatur sidder på et rør der går nedad fra toppen af kedlen, så den måler så ikke at vandet i toppen af kedlen som så bliver over 95 grader og fyrer bare fortsat op indtil den giver fejl A18 - overophedning.
Nogen der kan kaste lys over den underlige placering af fremløbstemperatursensoren? Der sidder jo også den anden sensor i toppen af kedlen, men det er åbenbart bare ikke den den bruger til at regulere effekten efter?
Overophedning MCZ pillekaminen model EGO Hydro
- Tilmeldt: 07 nov 2012 12:37
- Senest aktiv: 25 maj 2014 03:59
