snegl kondensator
Madsscotte
Tilmeldt: 09 apr 2014 21:09
snegl kondensator
Indlæg af Madsscotte »
Hej mit 10 kw scotte fyrs externe snegl kører enten for lidt og ofte slet ikke.
Den kører ok ved 6 min autoberegning.
Jeg har nu læst mig frem til her på forum at det kan skyldes en defekt kondensator.
Det der undrer mig er bare at den kondensator der sider ved den eksterne snegl ser fuldstændig ny og flot ud, og den ved den interne
snegl nede ved fyret ser ud til at være defekt den buler ca 2mm ud i siden.
Burde det ikke være omvendt, eller har den kondensator ved fyret også indflydelse på den externe snegl ?
snegl kondensator
Madsscotte skrev:Hej mit 10 kw scotte fyrs externe snegl kører enten for lidt og ofte slet ikke.
Det er ikke altid udseendet der tæller :roll:
Hvor gammelt er anlægget ?
Madsscotte
snegl kondensator
Det er 3 år
Kan sådan en kondensator mon købes ved en almindelig elektriker.
PeterMA
Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
Areal: 192kvm
Brændsel: blandet
Dagligt forbrug: 20kg
Årligt forbrug: 4 Tons
Geografisk sted: Slagslunde
Har takket: 23 gange
snegl kondensator
Indlæg af PeterMA »
Hvor bor duni landet? :)
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Madsscotte
snegl kondensator
Mellem hobro og ålborg.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
snegl kondensator
Indlæg af Ollii »
Madsscotte skrev:Det er 3 år
Ja den kan købes ved den alm elektriker.
M.v.h. Olli.
Madsscotte
snegl kondensator
Lyder godt Ollii, prøver imorgen, og skriver resultatet her.
Madsscotte
snegl kondensator
Så har extern snegl fået ny 1uf kondensator, og kører perfekt :)
Elektrikeren havde ikke en 0,8 uf til den interne snegl så må lige have bestilt en.
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
