Hej mit 10 kw scotte fyrs externe snegl kører enten for lidt og ofte slet ikke.
Den kører ok ved 6 min autoberegning.
Jeg har nu læst mig frem til her på forum at det kan skyldes en defekt kondensator.
Det der undrer mig er bare at den kondensator der sider ved den eksterne snegl ser fuldstændig ny og flot ud, og den ved den interne
snegl nede ved fyret ser ud til at være defekt den buler ca 2mm ud i siden.
Burde det ikke være omvendt, eller har den kondensator ved fyret også indflydelse på den externe snegl ?
snegl kondensator
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
snegl kondensator
Det er ikke altid udseendet der tællerMadsscotte skrev:Hej mit 10 kw scotte fyrs externe snegl kører enten for lidt og ofte slet ikke.
Hvor gammelt er anlægget ?
- 11
- Tilmeldt: 09 apr 2014 21:09
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
snegl kondensator
Hvor bor duni landet?
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
- 11
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
snegl kondensator
Ja den kan købes ved den alm elektriker.Madsscotte skrev:Det er 3 år
Kan sådan en kondensator mon købes ved en almindelig elektriker.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 11
- 11
snegl kondensator
Så har extern snegl fået ny 1uf kondensator, og kører perfekt
Elektrikeren havde ikke en 0,8 uf til den interne snegl så må lige have bestilt en.
