Liagro på Agromek
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Senest aktiv: 25 jun 2019 22:02
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Re:
Indlæg af Momme »
Interfacet er en RKU1(eller hedere den RKU3 når den tjekisk uden iltstyring) styring der skal stå for at åbne spjelet og starte snelgen når der mangler korn(føler i silo).
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Hjemme igen efter en lang dag på messe. Fik mig en fin snak med Karsten om nye brændhoveder, udnyttelses%, og støvemission. Alt sammen noget hvor Benekov er i top...
Standen var hele tiden godt besøgt, og vil man snakke med Karsten, skal man have god tålmodighed. Det fyr man kan se brænde får man dog ikke så meget ud af da man kun kan kigge ind i kuk hullet, og se næsten ingenting. Til gengæld står der ved siden af en spand med aske fra en 27 med det nye brændhoved, og så måtte jeg redigere mit syn på fin aske, det var godt nok noget fint støv. Hvis det nye brændhoved er lavet så asken bliver sådan, skal det købes ind.
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Areal: 170
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
var også en tur forbi agromek Sammen med klaus og skulde selvfølgelig hives med hen til karstens stand (benekov) :) og ja det var sku ef ok fin stand og tilmed den eneste med et fyr der kørte !
Der er dog en ting jeg blev er helt fustreret over har i lagt mærke til (dem der har været der ) at det brændsel der lå og flød rund på gulvet over det hele på div. stande sammenlagt vil jeg tro der var brændsel til flere år ;)
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Det er nok p.g.a nogle der ikke kan holde fingrene fra at tage en håndfuld og kigge på, for derefter at tabe det ud af hænderne :evil:
Bjarne Petersen
Tilmeldt: 14 jan 2007 13:27
Senest aktiv: 18 jul 2025 16:22
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 23 gange
Indlæg af Bjarne Petersen »
Ja, jeg var jo også en tur forbi Agromek igår.
Skal i løbet af det næste halve års tid have indkøbt en "opvarmningskilde" til boligen, og har i den forbindelse brugt lidt tid på "undersøge" div muligheder på markedet. Også var Agromek jo en udemærket mulighed for at se anlæggene.
Godt nok har jeg et rimeligt stort værksted , men jeg havde nu ikke forestillet mig, at et kommende stokerfyr skulle optage det meste af pladsen :D
Eller sagt på en anden måde, der er mange fine anlæg på markedet, men kors i skuret hvor er der store :)
Nå, jeg endte jo også på "Liagro standen", fik en snak med Karsten, kiggede lidt (meget) på hans anlæg, fik en snak med Gert og en ung mand i en rullestol. Det virkede jo ok alt sammen, gik en tur, og gik så tilbage og kiggede en gang til :D , gik en tur til, men endte på mystisk vis igen ved Liagro. :D
Efter et par minutter blev jeg enig med mig selv om, at nu var der ikke mere jeg skulle se på Agromek, da jeg der traf beslutningen om at det fremtidige fyr bliver en R15.
Et lille kompakt anlæg med en ydelse som passer til mit behov, og så kunne Karsten fremvise nogle ganske imponerende testresultater ved afbrænding af korn.
(Der er nok nogle fabrikanter af andre anlæg som skal "optimere" noget på deres anlæg hvis de vil opnår samme "miljøtal")
Med venlig hilsen
Bjarne Petersen
(som lige skal have "ryddet" værkstedet for to andre projekter inden der bliver plads til en R15)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Den tror jeg du bliver glad for, ja der er nogle gode tests på kornfyring med Benekov men de er i Karstens lomme endnu ! Mon ikke snart han ryster op med dem ? De skulle jo kun være hemmelige indtil Agromek :shock:
Momme
Areal: 260
Indlæg af Momme »
Ja R15 er et herligt fyr og autostarten virke også på korn det er der hvis ikke ander fyr der kan
Jeg fik snakket med en ved Liagro han sage at han ville sende mine dele i dag på nær askesnegl til de gamle (R15) der var leverings problemer med lågerne, men jeg vil se delene før jeg tror på det.(og jeg fik ikke leveringstid for det siste)
nissen
Tilmeldt: 26 dec 2006 19:21
Senest aktiv: 10 feb 2010 13:10
Geografisk sted: Gludsted, Midtjylland
Indlæg af nissen »
Momme skrev:Ja R15 er et herligt fyr og autostarten virke også på korn det er der hvis ikke ander fyr der kan
Jeg er enig i at R15 er tæt på at være den ultimative kornbrænder.
Multi Korn brænderen fra Asaa kan dog også autotænde med korn som brændsel - det virker upåklageligt.
All the best
/Nissen
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø »
Kan vel godt afsløre lidt af tallene uden at få ørene i maskinen. En 27 var testet med korn til en noget højere ydelse end f.eks. twinheat har , og støvgrænsen er langt under de tyske krav som er de skrappeste i EU.
Michael K
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 04 jan 2007 21:01
Senest aktiv: 25 okt 2010 19:46
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Michael K »
Klaus skrev:Den tror jeg du bliver glad for, ja der er nogle gode tests på kornfyring med Benekov men de er i Karstens lomme endnu ! Mon ikke snart han ryster op med dem ? De skulle jo kun være hemmelige indtil Agromek :shock:
Hej Klaus.
Jeg har lige været inde på TI´s hjemmeside, og der er 15 og 27 Tornado-modellerne kommet på. Jeg syntes da ikke korn-testen virker 100 % overbevisende, men derfor kan de jo godt være bedre end konkurrenternes. Jeg tror ikke Karsten (Liagro) vil sende testen til interesserede, han ville ikke til mig, da jeg spurgte på testen på R 15, da den kom frem. Han sagde, det var for dyrt, fordi der var en del farvesider, og han havde den ikke elektronisk, så de kommer nok heller ikke på hans hjemmeside. Han sagde selvfølgelig, at jeg var velkommen til at komme og læse den, og jeg skulle nok få en kop kaffe.
Med venlig hilsen
Michael K
(Kommende stokerfyrsejer, måske Liagros Benekov R 15).
(Det blev så ikke stokerfyr alligevel, men jordvarme).
