Hej til Jer.
Hvornår har I planer om at sætte Jeres geoginer?
Geoginer
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Geoginer
Mange hilsner Kovas.
- Tilmeldt: 07 dec 2009 20:17
- Senest aktiv: 20 nov 2016 11:26
- Mit fyr: Biocomfort på Opop 418
- Areal: 187 m2 + 90 m2 fyrru
- Fremviser gerne i postnummer: 5610
- Dagligt forbrug: Okt. 17 kg
- Årligt forbrug: 9 ton
- Geografisk sted: Turup Fyn
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: i går 12:42
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 342 gange
Geoginer
Hvornår jeg har planer om at sætte hvad??
Er det græs, eller er det noget der kan fjernes med round-up?
Hvis ikke, så findes det ikke i min have
Mælkebøtter er da
også pæne, og de kommer helt af sig selv. Jeg har set den
første af slagsen, lige her da jeg kom hjem fra arbejde.
Skål, og god weekend....
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Geoginer
... @MichaelK, ja jeg tror altså også de dér Georginer bliver besat af Putins russere om et øjeblik,
så jeg ville klart være parat med Round-Up, i mangel af bedre og tungere skyts.....
- Areal: 160+40
Geoginer
Hvis det er så svært at forstå. Så er der her et " r " du selv kan sætte ind på det rigtige sted. Jeg fik den af en jeg mødte i motionscentertMichaelK skrev:Hvornår jeg har planer om at sætte hvad??
Hvis ikke, så findes det ikke i min haveMælkebøtter er da
Geoginer
Ved Du hvad, jeg vidste ikke engang det var stavet forkert
- Areal: 160+40
Geoginer
Godt så. Troede det var det du kørte på. Georginer er blomsterMichaelK skrev:Ved Du hvad, jeg vidste ikke engang det var stavet forkert
- Areal: 160+40
Geoginer
Hej til Jer der ikke ser vm i bold.
De første tre georginer er nu i galleriet.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Senest aktiv: 07 jul 2020 19:46
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Har takket: 2 gange
Geoginer
De er flottekovas skrev:Hej til Jer der ikke ser vm i bold.
