Sælges: Baxi Multiheat 1,5-350 m. iltstyring
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: i går 06:38
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... iltstyring
Lige et spørgsmål til de ærede brugere: "Er prisniveauet helt bimmelim ?"
Jeg er fuldt ud tilfreds med Baxien, bortset fra at den ikke kan starte automatisk, og derfor ikke er 100% back-up til fastbrændselsdelen af vort varmeanlæg.
Edit: StokerPro rabat kommer selvfølgelig på tale, hvis én af jer kan bruge kedlen, eller formidler salg til anden side.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
den ekstra iltsonde du har liggende, skal jeg købe den af dig??
men prisen er dælme ikke af vejen da. Når man tænker på hvor lidt det har lavet, så er det billigt, i mine øjne....
men husk lige at få nævnt i annoncen, at det er med iltstyring.
Flemmingth
Areal: 210
Bigfoot skrev:den ekstra iltsonde du har liggende, skal jeg købe den af dig??
Er det ikke nok at iltstyringen er nævnt i overskriften ?
Du kan godt købe reserve iltsonden, medmindre den passer til den nye kedel, hvad end det så bliver for én.
Har bl.a. kig på MGM Comfort 15.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
Flemmingth skrev: Er det ikke nok at iltstyringen er nævnt i overskriften ?
det var i annoncen på gul og gratis det var en ide....
Flemmingth
Areal: 210
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
