Drivhus og gulvisolering..
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Ja, jeg skal til at bygge et 19m2 drivhus.
Gulvet kommer til at være ca 50 cm dybere end terræn.
Jeg syntes alle isolere i gulvet, men der er også dem der skriver, at så bliver varmen fra jorden jo også isoleret ude af drivhuset.
Selvfølgelig skal sokkelen rundt isoleres, så der ikke kommer klude fra siderne, men hvad med gulvet.... :?
Hvis jeg skal isolere gulv, kan man så bruge flamingo plader. Med lidt sand ovenpå også vil konen have røde mursten på højkant. Men hvis der nu siver lidt vand ned til flamingo, tager de skade af det..
Så forum, der er hele to ting at tage stilling til :P
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
er lige med på en lytter her!! :)
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Senest aktiv: 04 dec 2021 15:55
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Velkommen til katteforummet... LOL
Jeg har ikke rigtigt nogen input, udover at vores 24m2 drivhus virker fint uden isolering i gulvet ;)
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Ro på, har lige skubbet katten ned af sofaen :P
Men har du heller ikke isolering på siden af sokkel..
Fer
Areal: 237 + 25
Indlæg af Fer »
Nej, idet at jeg har lavet det på et punkt fundament. Det er vist også lidt atypisk. Bygget lidt hen af en udestue. Dvs. ramme af regler, beklædt med træ de nederste 70 cm. Op til taget er det så glas, i et stykke. Taget af thermo kanalplader. Det hele står op af gavlen på huset.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 12:42
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
Indlæg af MichaelK »
Flamingo tager ikke skade af vand.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Ok, flamingo klare lidt vand. Problem løst.
Hvad så med gulvisolering.... Er det in eller yt
Carslen
Tilmeldt: 08 jan 2013 12:36
Senest aktiv: i dag 19:20
Mit fyr: Scotte 16kW
Areal: 122 + 150
Geografisk sted: MidtiSjælland
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af Carslen »
Skal selv i gang med et tilsvarende projekt i påsken.
Jeg vælger kun at lave kantisolering. Min teori er at hvis der ikke skal varme på, er det bedst at undvære gulvisoleringen og udnytte den smule der er i jorden. Om fysiskens love så har læst og forstået min teori ved jeg ikke.
Husk at anvende hårdbrændte tegl til gulvet. I vil komme til at spilde en del vand og der vil komme frost i gulvet, med risiko for at frostsprængning af gulvet.
I teorien er der ikke forskel på teori og praksis.
I praksis er der.
http://stokercloud.dk/dev/carlsen.html
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Skovløber skrev:Ok, flamingo klare lidt vand. Problem løst.
Skulle der komme vand på flamingoen kan du altid vaske det af med acetone :lol:
smokie
Tilmeldt: 07 dec 2010 21:55
Senest aktiv: 11 mar 2017 15:40
Mit fyr: MGM 15.
Areal: 187
Brændsel: Piller.
Fremviser gerne i postnummer: 6705
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Esbjerg.
Indlæg af smokie »
Hejsa vi har et ældre væksthus, det er opbygget med funda blokke som fundament med mursten som gulv og højbede, gulvet er lang på afrettet sand uden isolering, glaset er et lags glas og termoplader i loft og træbeklædt gavl mod vest.
Glaset er på indersiden beklædt med gennemsigtig plast foile for at solen ikke skal svide planterne, før i tiden kalkede man glaset let for at undgå svidning, det klare plasten i dag.
Jeg har læst mig frem til at termopladerne i loft helst skal være med en celle ( 1 kammer) og ikke flere da det ellers vil bryde lyset for meget og give for lidt lys.
Min erfaring er at man skal passe meget på med at isolere for meget da for meget varme giver en del følgeproblemer:
Svidning spec af nye skud/blomst.
Enorm fordampning = stort vand forbrug og kondens.
For hurtig modning, modning inden optimal størrelse.
mug/svampevækst.
Problemet med for meget isolering er at det bliver meget varmt når sommeren kommer.
Jeg er af den mening ( det kan være forkert :-) )at kan man tilføre varme om dagen og holde på varmen om natten med feks mursten og sørger for god ventilation så er man godt kørende.
For at komme tidligere i gang kan man bruge spec brænder til at varme op tidligt forår( det koster ),forspire i vindueskarm udestue mm,eller tilføre varme med en solvarme ventilator som sælges til sommerhuse osv, man kan også bygge en selv for meget små penge.
Jeg skriver ikke for at "kloge" mig, jeg vil bare gerne dele mine "bitre" erfaringer og er af den mening at jorden ikke skal isoleres da mulden skaber det miliø der er brug for og for meget varme giver flere ulemper end fordele efter min mening.
Vi viser sefølgelig gerne vores driv/væksthus have frem, hvis der er "havenørder" herinde :-).
Venlig hilsen søren , med ønske om et godt drivhus år, egne grønsager/ frugt er nu bare det bedste.
Hvorfor betale hvis man kan ARBEJDE sig ud af det.
